Страница 2 из 2
Re: maxima 3.0 не тянет, не разгоняется больше 180
Добавлено: 08 янв 2011 10:22
Серджио
просто напрягает что при скорости 140 км/ч 5000 об и выше!!не думаю что так должно быть.в любом случае из-за этого и расход топлива больше.
Добавлено: 08 янв 2011 10:58
Серджио писал(а):просто напрягает что при скорости 140 км/ч 5000 об и выше!...
читай ссылки в теме и вот
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ АКПП - большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test)
Добавлено: 08 янв 2011 18:45
Рома П.
Кстати,глянь у тебя кик даун работает?А то я сегодня свечи поменял и поехал катнуться,так вот лампочка загорается на клавише спорт режима,а вот в действии ноль полный.
Добавлено: 08 янв 2011 21:25
Серджио
до весны пешком хожу!!!лишили на 4 месяца!!кик вроде норм,пару раз всего пробовал!а вот на спорт режиме начинаю разгоняться,на тахометре доходит до красной зоны,переключает на след передачу и все!!так должно быть???я думал все 4 передачи должны были так вкл.объясните студенту!!!
Добавлено: 14 янв 2011 23:25
Рома П.
Разосрал свою до 190 км/ч. Чето с двигателем полюбому. Надеюсь завтра Юрич мне сделает нормальную диагностику наконец. Если есть мысли что это может быть,так как миф о том что ограниченно электроникой я уже развеял разогнав ее больше но в сильный натяг
Добавлено: 15 янв 2011 08:28
Добрый Кот
Рома П. писал(а):Разосрал свою до 190 км/ч. Чето с двигателем полюбому. Надеюсь завтра Юрич мне сделает нормальную диагностику наконец. Если есть мысли что это может быть,так как миф о том что ограниченно электроникой я уже развеял разогнав ее больше но в сильный натяг
До каких оборотов? если до отсечки дело наверное не в двигле,правда нужно начинать с компрессии далее сцепление потом автомат :sniper: а уже в конце электроника.
В одном прав сразу диагностика :mrgreen:
Добавлено: 15 янв 2011 10:52
Рома П.
Компрессия 13 очков во всех котлах. Обороты при скорости 180-4 тыщи. Диагностика форевер,надеюсь скажет что и как.
Добавлено: 15 янв 2011 14:50
Рома П. писал(а):..Компрессия 13 очков во всех котлах. Обороты при скорости 180-4 тыщи. Диагностика форевер,надеюсь скажет что и как.
есои дальше не крутит смотри топливную систему
