климат печка, не крутит вентилятор
- freddy_55
Re: Помогите ! Замучился с печкой .
Бил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 2001 2l МКПП
Не могу найти полевой транзистор в 32-ой!Бил писал(а):...причина в полевом транзисторе .А где он находится ? Какой аналог подойдет для его замены ?
Бил
Re: климат печка, не крутит вентилятор
- aleks1975
- Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
а че гадать, если у тебя этот номер (Nissan 27761-2Y000 Резистор регулятора скорости вращения вентилятора) зайди на www.exist.ru и посмотри применяемость, или вообще http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 07&start=0 посмотри номер своего резистора и дальше применяемостьaleks1975 писал(а):..подойдет ли от цефиры 33 этот блок,или мне искать только именно эту модель и этого (2003)года???кто сталкивался-подскажите...заранее спасибо!![]()
- aleks1975
вентилятора в системах отопления автомобилей.
При выходе из строя данного транзистора необходимо проверить состояние
электродвигателя и проводки:
- на предмет окислов, дефектов на контактах ротора. Состояние обмотки,
щеток.
- механическое состояние двигателя: легкость вращения, смазку, состояние
втулок.
- состояние изоляции проводки и коммутации.
Были случаи, когда после замены 2SK2500, транзистор “выбивало” повторно.
Нередко обслуживание и реставрация (или хотя бы проверка) всей системы
управления вентилятором игнорируется.
http://autodata.ru/autodata-2010/info.pdf
NEC K2500.транзистор, аналог IRFP064N предохранитель тепловой 115 - 130 градусов
- vasilius
Ситуация: полтора года назад зашумел вентилятор печки. Этой весной звуки достали, т.к. он гудеть и свистеть стал и после нагрева. Заказал новый вентилятор, но машинка не дождолась...сгорел полевик.
Думаю, что он сгорел из-за совсем плохого моторчика. Дожидаюсь вентилятора, меняю, перепаиваю полевик на IRFP064N.
И наступает счастье...на 2 недели.
Через 2 недели новый полевик снова выбивает и моторчик начинает вращаться постоянно.
Я в расстройстве, проверяю предохранители под капотом, реле под бардачком, зачищаю контакты...
Снова перепаиваю транзистор, хватает на 30 минут и снова сгорает.
И вот сейчас чешу репу и думаю, что ещё может быть...из-за чего может выбивать полевик?
S.t.a.l.k.e.r.
- vasilius
а. мотор новый
б. родной полевик сгорел на старом моторе
Ну и если проверять новый мотор, какое сопротивление у него должно быть?
Вращение у мотора происходит без усилий, чтобы у нового мотора было межвитковое замыкание или проблемы со щётками - маловероятно.
И потом, если прочитать характеристики данного транзистора:
Максимальное напряжение на стоке-истоке - 55 В
Максимальный ток на стоке-истоке - 110А
Я в электрике не силён, но мне кажется, что имея на защиту 30 ампер, выход из строя транзистора маловероятен.
Есть понимающие соклубники, которые могут подсказать по шагам дальнейшие действия???
S.t.a.l.k.e.r.
- vasilius
При очередном снятии блока с транзистором, и впаивании нового, обратил внимание, что после первого жёсткого выгорания транзистора, дорожки изрядно обгорели, после напаял колбаски из припоя до контактной группы. Проблема решилась, уже больше недели работает.
S.t.a.l.k.e.r.
