про печку (дует холодом)
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Re: ПРО ПЕЧКУ(ДУЕТ ХОЛОДОМ)
- Василич
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
- Автомобиль: Ниссан Максима 2001 2.0 АКПП
Steison писал(а):А почему когда газу даю горячий идет! Вот например сегодня, шел горячий воздух минут 30-40 потом опять холодный. При чем ехал все время по пробкам...... И еще момент когда пытался убрать воздушную пробку, начал газовать и из радиатора бил антифриз фантаномтах писал(а):если оба горячие, возможно радиатор забит пухом, нет теплообмена![]()
Это норма?
Если всётаки иногда дует горячий воздух почитай мой отчёт, может поможет.
- DiSSa
- Автомобиль: Maxima QX А33 чёрный 3.0L-АКПП 2003 г.
Главное, у кого ружье!
- kenner
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 A/T green
- имеет ли ОЖ запах выхлопных газов из радиатора, или расширительного бачка?kenner писал(а):.... если газовать сильно около3000 то в бачок начинают идти пусырьки....
- перегревался ли двигатель?
- kenner
- esl
- kenner
Если течет радиатор жидкость должна уходить а у меня не уходит.Уже как говорится готов к замене один звонок и радиатор приедет но эксперименты к чему приведу потом замена прокладо ГБЦ или что там еще?
- kenner
Кстати прошу прощения что не поздравил (ай ай ай).ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ 2011 ГОДОМ!!!
Да и возможно ли проверить безупречную герметичность?
- kenner
