Страница 2 из 2
Re: Не работает тахометр
Добавлено: 07 окт 2012 03:20
rn3rbz
Тахометр запустить удалось...правда пока на столе...
Собственно моментов заслуживающих внимания здесь несколько:
Во-первых защитный стабилитрон должен быть на напряжение не ниже 10v, если будет ниже, тогда придется подбирать ограничительный резистор (в приборке он 30 кОм).
Форма импульса подаваемая на приборку играет огромную роль...так получилось, что стрелка начала шевелиться и слушаться только при форме меандр 50 Гц 25% скважность.
Экспериментально получилось установить:
Код: Выделить всё
1000 rpm - 50 Гц
2000 rpm - 100 Гц
3000 rpm - 150 Гц
4000 rpm - 200 Гц
5000 rpm - 250 Гц
6000 rpm - 300 Гц
7000 rpm - 350 Гц
8000 rpm - 400 Гц
Вот видео моих экспериментов)) если кому интересно:
Видео 1
Видео 2
Добавлено: 07 окт 2012 20:22
Дрыглодел
rn3rbz писал(а):чем можно полирнуть стекло приборки ?
Сначала шкурой P-2000 в струе воды из под крана, позже подойти на любой автосервис и полирнуть машинкой с пастой на низких оборотах, будет как новая.
Добавлено: 07 окт 2012 21:09
rn3rbz
Спасибо, уже полирнул куском войлока и зубным порошком))
Добавлено: 08 окт 2012 00:48
rn3rbz
Тахометр заработал на автомобиле
В ЭБУ заменил сгоревший транзистор 2SD1922 (по словам тот самый и очень редкий) на оказавшийся под рукой 2N3904, параллельно поставил диод 1N4007, собрал все в обратном порядке, подключил фишки к приборке, и чудо...Тахометр работает))
Параллельно с этим все лампочки на подсветку заменил на светодиоды - вытравил маленькие платки, на которые запаял ограничительные резисторы по 1 кОм и светодиоды. Платки вставил в штатные патроны лампочек...Теперь приборка светится красивым красным цветом)
Добавлено: 08 окт 2012 05:32
Дрыглодел
Там ещё меж эмитером и базой стабистор стоит согласно даташиту.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzuxrq.pdf
Добавлено: 08 окт 2012 07:25
rn3rbz
Эм...если быть совсем точным, то между коллектором и базой)) :wink:
Да и он там на фик не нужен...Нечего в ключевой схеме по базе стабилизировать ;-))) Этот стабилитрон это еще одна уязвимость, т.к. не надо цепи управления с цепями коммутации мешать)) Можешь мне поверить, как "хреновому" электронщику :-D
Добавлено: 18 фев 2013 01:00
r20
rn3rbz писал(а): После разборки ЭБУ обнаружил следующее:
Судя по фото потрошков ЭБУ, возможно он заточен под перепрошивку))) Обратите на длинный ряд пустых контактов справа... Очень похоже на основные признаки совместимости с Нистюном...
Надо отправить им фото начинки и партнамбер этого мозга для подтверждения совместимости...
Макс, номерком не поделишься? )) Должен на "23710-xxxxx" быть похож
или фото таблички с партнамбером.
А я думал А32 заведомо нечиптюнябельная)))
PS Для какого рынка машинка?
Добавлено: 22 фев 2013 21:53
rn3rbz
Привет, Антоха)) Номерок вроде 23710-45U20
Машина японской сборки для Европы
Re: Не работает тахометр стрелка лежит
Добавлено: 22 апр 2016 16:40
Tolpa86
Доброго всем вечера или дня подскажите в чем может быть дело тахометр вообще не двигается
Re: На панели приборов загорелся датчик масла
Добавлено: 22 апр 2016 18:02
S.t.a.l.k.e.r.
У меня была такая проблема, вылечилась пропайкой тахометра. Но это другая тема, там куча фотографий есть.
