Страница 2 из 3
Re: Скрипят стеклоочистители лобового стекла
Добавлено: 14 дек 2010 17:46
Василич
У меня скрипят тоже, но я думал, что это сами щетки, как бы узнать поточнее в чем тут дело?
Добавлено: 14 дек 2010 18:02
pozitiff77
У меня тоже такая беда
Уже задолбал этот скрип. Я тупо лил на шкив вэдешкой... На один день помогает. Потом какую то смазку купил в балоне.. полил ею.. И о чудо
Уже неделю наслаждаюсь тишиной
Добавлено: 14 дек 2010 18:08
Masel
pozitiff77 писал(а):У меня тоже такая беда
так что за смазка? товарисчи!!! больше конкретики
Добавлено: 14 дек 2010 20:01
темнила
Masel писал(а):А пластик потом плотно по разборки на место встает? и есть ли риск обламать клипсы?
Все разбирается и собирается за 15-20 минут. Пластик сам по себе. Клипсы в уплотнительной резинке и три сверху. Тяги снимаются вниз через "рычаг" (защелки на полушаре). Если захотеть что-либо сломать, придется очень постараться!
Добавлено: 15 дек 2010 09:08
Василий Сулима
Никаких проблем не было.
Добавлено: 15 дек 2010 09:13
Masel
спасибо Василий Сулима! на выходных займусь
Добавлено: 15 дек 2010 09:22
Neo
Добавлено: 15 дек 2010 13:46
everlander
Скрипит сам механизм. В нем стоят пластиковые (как то называется материал) уплотнительные кольца, они стираются и начинают скрипеть. Лечится заменой механизма или трапеции целиком. Смазка-временная мера, так как проблемы не решает. Это проблема всех ниссанов. Когда сработается кольцо сильнее, щетки перестанут нормально прижиматься к стеклу, потом поводок начнет задевать за капот, а потом щетки вообще станут в вертикальное положение и перестанут работать (так было у одного знакомого на альмере в дождь на мкаде)...
Добавлено: 15 дек 2010 14:20
Василий Сулима
У меня скрипели сами оси, когда износились трапиции, то они просто стали слетать, но не скрипели, а вот ось раздражала по страшному и смазка даёт ощутимый эффект. Оригинальный трапеции, кстати, идут сразу с смазкой пластиковых втулок.
Добавлено: 03 июн 2011 15:54
MIHEY
Вот такая же проблема. В дождь становлюсь очень раздражительным от этого скрипа.)))
Вопрос таков
Разобрать и смазать или все же заменить сразу.
Тогда ещё вопрос... что заменить?
28860-2Y000 эту деталь? "Ось поводка стеклоочистителя"
Стоит всего касарь
вот и надо понять... то я закажу или не то)
Добавлено: 04 июн 2011 09:07
Василий Сулима
Я смазал и никаких проблем-поменять всегда успеешь.
Добавлено: 05 июн 2011 16:00
Cadaver
Не ось надо менять, а весь узел, где эта ось закреплена и крутится. Мне две штуки в 2500 обошлись. Левая и правая разные. Продавец почему-то упорно называл называл их кривошипами... Хотя, думаю, до некоторых пор можно обойтись и регулярной смазкой
Добавлено: 05 июн 2011 17:54
NAZAR
А я поставил щётки аэротвин вош и все скрипы пропали, тишина и покой))) Правда поставил их после замены лобового стекла и всё гуд.
Добавлено: 06 июн 2011 09:16
MIHEY
Когда я снимал поводки и одевал обратно, первое время было то же гуд. Но я просто их снимал, глубоко не залезал. Снимал, что бы покрасить) А теперь опять заскрипели. ВД-40 уже не помогает)
Добавлено: 06 июн 2011 10:09
Василий Сулима
Я смазывал смазкой, что водой не вымывается.
