Скрипят стеклоочистители лобового стекла
Masel
Автомобиль: Maxima 33 кузов, 2005, 3 литра, АКПП.
Сообщение Masel »
Скрипят стеклоочистители лобового стекла! Как это лечится? Есть ли вариант устранения скрипа не разбирая трапеции, например методом смазывания?
Юрич
Re: Скрипят стеклоочистители лобового стекла
Сообщение Юрич »
НЕА
Neo
Сообщение Neo »
Есть, у меня скрипели, счас не скрипят. Я купил в AGA жидкую смазку, счас точно не помню какую-в гараже стоит, и через трубочку прямо внутрь набрызгал. Было года два назад, ничего больше не скрипит.
Masel
Сообщение Masel »
Neo писал(а):Есть, у меня скрипели, счас не скрипят. Я купил в AGA жидкую смазку, счас точно не помню какую-в гараже стоит, и через трубочку прямо внутрь набрызгал. Было года два назад, ничего больше не скрипит.
КУда лил жидкость? Прям на шток? И ничего не откручивал?
Neo
Сообщение Neo »
Ага прямо на шток. Она по нему сама стечет куда надо. Тут либо поможет либо нет, но хуже точно не будет.
Masel
Сообщение Masel »
В гараже глянешь на флакончик, скинешь названице чудо-смазки)))
Neo
Сообщение Neo »
ОК
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
У меня всегда скрипит левая ось стеклоочистителя-мажу раз в год.
Masel
Сообщение Masel »
Василий Сулима писал(а):У меня всегда скрипит левая ось стеклоочистителя-мажу раз в год.
Так же мажешь, не разбирая, через шток?
Cadaver
Сообщение Cadaver »
А если скрипят сами щетки, а не привод? Мне тут посоветовали столовую ложку Фери в бачок закинуть. Хочу попробовать, вдруг получится. Щетки новые совсем. После мойки почти не скрипят, может и правда дело в жирной пленке на стекле.
Как-то так...
Василий Сулима
Снимаю, разбираю и смазываю. Там стопорное колечко тяжеловато снимать первый раз-видно плохо.
Masel
Сообщение Masel »
[quote="Cadaver"]А если скрипят сами щетки, а не привод? Мне тут посоветовали столовую ложку Фери в бачок закинуть. Хочу попробовать, вдруг получится. Щетки новые совсем. После мойки почти не скрипят, может и правда дело в жирной пленке на стекле.[/
Скрипит сам привод а не щетки.
Василий Сулима! Разбирать что? ТОлько поводки снять или снимать и поводки и пластик и т.д.?
Василий Сулима
Снимаешь поводки, снимаешь пластик, под пластиком каждая ось поводка крепится тремя болтами-откручиваешь их, но предварительно дай им откиснуть и аккуратней с руками-какая-то грань пальцы режет. Берёшь эту ось и ниже насечки под поводок тщательно очищаешь грязь, чтобы найти стопорное кольцо. Снимаешь кольцо и смазываешь ось. Раз уж снимал поводки, то смажь и их.
Василий Сулима
Блин, не поводки, а тяги (или как их там)стеклоочистителя. У меня после этой операции моторчик стал веселее крутить, а главное ТИХО.....
Masel
Сообщение Masel »
А пластик потом плотно по разборки на место встает? и есть ли риск обламать клипсы?
