Страница 2 из 8
Re: Помогите! Машина с АКПП не заводится.
Добавлено: 04 дек 2010 17:20
Василич
Сейчас вспомнил, у меня такое было пару лет назад, иногда с ключа не заводилась, а только с автозапуска, но потом все само прошло, попробуй еще коробку перевести в N, может там датчик глючит.
Добавлено: 04 дек 2010 17:24
СергейИзКоврова
Василич писал(а):Может реле стартера?
Может. А где оно находится? Зуммер гудит ближе к радиатору, но не могу понять где.
Добавлено: 04 дек 2010 17:26
СергейИзКоврова
Василич писал(а):Сейчас вспомнил, у меня такое было пару лет назад, иногда с ключа не заводилась, а только с автозапуска, но потом все само прошло, попробуй еще коробку перевести в N, может там датчик глючит.
У меня такое было несколько раз, с ключа не заводилась, только с автозапуска. Я тоже на датчик АКПП грешил, крутил ручку в разные положения. Сегодня все контакты зачистил на стартере, бесполезно.
Добавлено: 04 дек 2010 17:39
Василич
Проверь датчик- выключатель разрешения запуска, стоит под АКБ судя по фото в книге.
Добавлено: 04 дек 2010 17:41
Василич
А, что на втягивающее подается ток при автозапуске, или с замка зажигания?
Добавлено: 04 дек 2010 17:45
СергейИзКоврова
Василич писал(а):А, что на втягивающее подается ток при автозапуске, или с замка зажигания?
Я включил зажигание и замкнул контакты отверткой - ни фига.
Добавлено: 04 дек 2010 17:49
Василич
Тогда похоже на стартер, если напрямую не крутит, а напруга то там есть на стартере?
Добавлено: 04 дек 2010 17:51
СергейИзКоврова
Василич писал(а):Проверь датчик- выключатель разрешения запуска, стоит под АКБ судя по фото в книге.
Так я эти разъемы и дергал всегда, после этого всегда стартер начинал крутиться. Втягивающее и щетки стартера прошлой осенью предыдущий хозяин менял.
СергейИзКоврова
Василич писал(а):Тогда похоже на стартер, если напрямую не крутит, а напруга то там есть на стартере?
Аккумулятор 70 А только с зарядки.
Добавлено: 05 дек 2010 08:48
СергейИзКоврова писал(а):...Так я эти разъемы и дергал всегда...
вот это думаю поможет разобраться
Ссылка на книгу Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Добавлено: 05 дек 2010 11:40
СергейИзКоврова
У меня книги в электронном и печатном виде есть, но с электрикой на Вы. Поэтому, пойду снимать стартер. Вчера постучал по нему слегка молотком, так начал малость дергаться. Узнаю причину - отпишусь.
Добавлено: 05 дек 2010 17:05
СергейИзКоврова
Стартер снял, проверил напрямую. Вообще не реагирует. Буду диагностировать.
Добавлено: 05 дек 2010 19:46
СергейИзКоврова
Разобрал стартер. Из него высыпалось приличное количество черной пыли. Сейчас буду чистить, может быть заработает.
Добавлено: 06 дек 2010 18:40
Василич
Ну, что наладил авто или нет?
Добавлено: 06 дек 2010 19:21
СергейИзКоврова
Василич писал(а):Ну, что наладил авто или нет?
Сегодня купил щетки, весь стартер смазал, может быть сейчас или завтра пойду проверять.
