НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ!!!!SOS!!!
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Re: НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ!!!!SOS!!!
Сообщение Drunken_Master »
Ну по идее должна завестись в аварийном режиме. Тоесть в обход показаний каких-то датчиков, и обороты двигатель не сможет развить более 3000 об\мин.
Shyrik
Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Сообщение Shyrik »
компрессию померий для начала)
Sergey199 писал(а):Может ли машина не заводиться совсем, из за неиспраности одного из датчиков коленвала?
маловероятно.. мозги не знают в какой из цилиндров подавать бензу и поджигать ее... соответственно ничего не делают...
Sergey199
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1997 3л МКПП
Сообщение Sergey199 »
Мда чувствую остаеться мне один выход - эвакуатор((( Стартер как новый,свечи новые,бензаноасос работает! бензин есть! не пойму в чем дело! правда когда машина заводилась стартер крутился как то медленнее а щас как то очень быстро !?!
Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти.
ты компрессию то померил?
Sergey199
Еще не научился мерить компрессию но очень хочу научиться! машина в гараже а я единственный автомобилист в семье!!! я так понимаю что нужен компрессометр? и надо это делать в двоем? постараюсь завтра это сделать!вот только какая компрессия должна быть на исправной машине? 11-12?или я ошибаюсь?
хорош танцев! пробуй с толкача!
Это не то, что надо делать вдвоем :D - компрессометр запоминает макимальное давление, а потом сбрасывается кнопкой. главные условия - ВСЕ свечи должны быть отвернуты, аккумулятор заряжен, и желательно отключены форсунки - чтобы не лили. После вкручивания компрессометра включается стартер из расчета, чтобы прошло 3-4 цикла на цилиндр. учти - в наш мотор только вкручивающийся подойдет - от тазика не канает. Главное, чтобы компрессия была везде примерно одинакова, 12 хорошо - 10... тоже сойдет.
Sergey199
Cнял стартер,отнес другим спецам,другие спецы проверили,разобрали,собрали говорят стартер в порядке в полном!принес поставил,крутить стал не много по медленней! с попытки двадцатой завелась!!! насколько я понел проблема именно с холодным пуском на гарячую заводиться почти всегда с первого раза!машина из Саудовской аравии,ключ замка зажигания стоит не родной без чипа! видимо замок менялся!может иммобилайзер блокирует зажигание?и может еще быть проблемы из за плохой контактной группы замка?
иммобилайзер блокирует форсунки-можно проверить. а вообще от замка затрудненного пуска обычно не бывает.
Sergey199
УРА Проблема решилась после повторного ремонта стартера!!!! в первый раз чегото недосмотрели видимо!!!заводиться с первого раза!!! Спасибо всем за советы и поддержку!!!!
demon-33v
Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
Сообщение demon-33v »
Конечно мозги колено то не видят
Если я тебе не нравлюсь, застрелись.Я не исправлюсь.
Sergey199
Эх недолго длилось счастье!)))) поездил 3 дня заводилась прекрасно с первого раза ,сегодня за ночь замерз аккумулятор,утром не завелась!!! зарядил аккумулятор все ровно никак!!!! стартер крутит отлично но запуска не происходит такое впечатление что опять куда то пропала искра!!! ух вымотал меня этот аппарат!!!!! :twisted:
свечи не отворачивал? мотор не продувал? - пересос, потому и не заводится (самый быстрый способ продувки - тапку в пол и крути стартером 3 раза по 10 секунд)
