Помогите с вопросом по Максиме.
- Molox
- Автомобиль: Maxima QXII A32 3.0 Мешалка. 11.96
Re: Первые впечатления и вопросы по и о A32
=) Во время поездки на дачу в качестве эксперимента добился от машины расхода в 9.9 л/100. В принципе и не сильно ужимал по скорости движения, разгонялся относительно медленно. А так в данный момент расход на 95 12.5-13.5, на 92 13.5-14 (плюс потеря динамики).
Про направляющие - почитай форум повнимательнее, там есть хитрости с набивкой их смазкой. Что до самих поршней - если они усилием руки вдавливаются (спереди их крутить не надо - все как обычно), то и хорошо. Если не давятся - это не айс, будут колодки греться. Можно их попробовать разработать , но иногда после этого течь начинаютесть вероятность что этим ограничится?
- Cadaver
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
- Molox
Две проблемки:
1. Пропадает контакт иногда между клеммами и аккумом. Решу.
2. Жутко гремит какой-то из вентиляторов охлаждения, будут выходные, буду искать почему и что.
И в качестве вопроса, вентиляторы охлаждения индивидуальны для Макса или реально адаптировать "чужие"?
Возможно ли их "добыть" на Маршале? =)
- Molox
Еще, вчера залил на ленинском полный бак несте, почти весь откатал. Сегодян сделал два замера разгона до 100.
На лукойле, роснефти 8.0-8.3. Сегодня два замера выдали 7.3, 7.4. Нитроса чтоль в бензин добавили =)
- Molox
Два литра практически на полном фарше. Ждем впечатлений владельца )
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1995г., двигатель V6 3000л.т., 200 л.с., 5ст. КПП, цв. беживый
Re: Помогите с вопросом по Максиме.
здесь написал, как искать http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=21440
и вот ещё Важно! Прежде, чем заводить новую тему!!!!
если датчик в норме, стартер тоже, - сигнальная пластина с которой работает этот датчик.
- Rockzone
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г. VQ30DE АКПП
Вопросы от новичка.
Досталась мне от знакомого арабка 97 года, 3 литра АКПП в отличном состоянии, в максимальной комплектации, бежевая. Единственный нюанс по кузову - потерта правая сторона заднего бампера (предыдущий товарищ парконулся "удачно") + чуток ржавчины над лобовым стеклом.
Какие вопросы сейчас на повестке дня:
1. Сильно чувствуются неровности дороги. Это я придираюсь или стоит подвеской озадачиться?
2. Есть легкий такой толчок, когда переключает с 1 на 2ую скорость... нормально или тоже озадачиваться?
3. Когда завожу - издает легкий скрип, но заводится спокойно.
4. С внутренней стороны двери отклеилась ткань. Чем ее обратно приклеивать? Врядли обычным клеем:)
Я живу в Столичной, посему еще - куда ездить обслуживаться и где можно грамотно покрасить задний бампер?
p.s.: если вопросы глупые, прошу прощения)) Все-таки первое авто, клятвенно обещаю всему обучиться с вашей помощью, товарищи!
