Серёга197517 писал(а): есть арабы как определить?
Самое простое по вин-коду.Или в соседней ветке тебе все о машине скажут - производство,комплектацию и т.д.
Внимание!!! |
глянь в левое зеркалоСерёга197517 писал(а):Привет всем ,не давно купил ниссанчик машина очень нравиться ,но не могу поменять лампочку в доп стоп сигнале, как его разобрать и ещё читал на форуме что есть арабы как определить?
ни чего снимать не нужно, садишся на заднее сидение, поварачиваешся к заднему стеклу и аккуратно с определенным усилием двигаеш на себя корпус фонаря, снимется крышка а лампу там увидиш, помоему она такая же как и в переднем поворотнике.Nozema писал(а):Подскажите, не горит тормозной фонарь на задней полке. Как добраться до лампочки в фонаре? Я так понимаю нужно саму полку снимать, а чтобы снять её нужно снимать спинку сиденья.
Так или можно проще?
ниже картинка к описанию sir.EAA, цоколь лампочки как на поворотнике, мощность больше чем 5 вт, если правильно помню, то 8 втsir.EAA писал(а):ни чего снимать не нужно, садишся на заднее сидение, поварачиваешся к заднему стеклу и аккуратно с определенным усилием двигаеш на себя корпус фонаря, снимется крышка а лампу там увидиш, помоему она такая же как и в переднем поворотнике.
