рециркуляция системы климат-контроля
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Re: Рециркуляция на са33 глючит, помогите!!!!!!
ладно поехал на дачу постораюсь сделать самодиагностику - спасибо!!!!!
Re: рециркуляция системы климат-контроля
Кондиционеры
- dimon-163
так что жду ещё варианты
-выше в теме топики, когда рециркуляция не работаетdimon-163 писал(а):когда включаешь рец-ю то вкл лампочка и закрывается заслонка, а когда выключаешь рец-ю то лампочка гаснет а заслонка на место не возвращается
-а когда она у тебя открывается, если ты её каждый раз закрываешь
- dimon-163
не совсем понял вопрос - поэтому немного перефразирую - вкл-ю рец-ю - работает, выкл-ю не выкл-сятах писал(а):-выше в теме топики, когда рециркуляция не работаетdimon-163 писал(а):когда включаешь рец-ю то вкл лампочка и закрывается заслонка, а когда выключаешь рец-ю то лампочка гаснет а заслонка на место не возвращается
можно вкл-ть обдув лобового стекла - тогда он выкл-ет рец-ю, но как только обдув выкл-шь, то рец-я опять вкл-ся - но лампочка не загарается
теперь дальше - когда самодиагностика - заслонка правильно двигается?
вообще как ты объяснил - похоже на какое-то нарушение логики в работе климата - проверь еще раз разъемы его, и крепление датчика салонной температуры - его часто сносят при разборе - точнее трубочку от него отрывают.
- dimon-163
а трубочку сегодня посмотрю и сразу отпишусь
- dimon-163
обратил внимание, что только при вкл-м кондее он рец-ю не выкл-т
