рециркуляция системы климат-контроля
gymmix
Автомобиль: Nissan Maxima
Переключение обдува внутри салона!!!! Не переключаеться!
Сообщение gymmix »
Привет Всем!!!
Подскажите кто знает решение этой проблемы на Максиме А32 3.0
У меня такая проблема, при переключении обдува из положения забор воздуха с улицы, на обдув внетри салона перестала загораться лампочка и есть подозрение, что обдув не переключаеться,
Что делать, заранее спасибо.
С Уважением!
Смотря на каких режимах, при обдуве лобового и обдуве лобового+ноги она и не включится
Михаил К.
Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Сообщение Михаил К. »
Попробуй включить сначала AUTO, а потом внутрисалонную кнопулю
У меня тоже голос есть - я тоже петь хочу...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
При положении на стекло рециркуляция не включается... если и в других режимах не включается - сделай самодиагностику климата....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
У меня по шуму забора воздуха слышно. Когда рециркуляция шум сильнее.
gymmix
Сообщение gymmix »
Большое спасибо Бармаглот, действительно при обдуве на лобовое стекло индикатор не горит!!!
А так все в порядке.
С Уважением!
Trusishka
Сообщение Trusishka »
gymmix писал(а):Большое спасибо Бармаглот, действительно при обдуве на лобовое стекло индикатор не горит!!!
по твоему ответу, я понял, что ты не так понял :D
при обдуве на стекло кнопка рециркуляции не работает , как только ты выключаешь обдув стекла, только тогда можно нажимать на кнопку рециркуляции. Если лампочка рециркуляции не горит значит она не работает.
Добавлю свои три копейки: при обдувет "в ноги" 20% потока идет на стекло и кнопка рециркуляции должна работать. (почти то-же самое, что и Коробов Андрей, говорил, только другими словами :D )
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
А я лично, вообще этой кнопкой не пользуюсь, не вижу смысла в этом... Так, может быть, пару раз включал...
С уважением Денис
Trusishka
Danger777 писал(а):А я лично, вообще этой кнопкой не пользуюсь, не вижу смысла в этом... Так, может быть, пару раз включал...
да ты шо, у меня , например, она затерта до дыр, если едешь за каким-нибудь вонючим автобусом или камазом :)
Danger777
, то салонный фильтр(угольный) делает то, для чего я его туда поставил... :wink:
С уважением Денис
А у меня его нет. Поэтому пользуюсь такой кнопкой. А вообще угольный фильтр угарный газ не фильтрует, поэтому появились изолированные противогазы. Вот в такую изоляцию и переходим при помощи этой кнопки.
очень полезная кнопка, очень..... :D тем более если салонного фильтра нет
dimon-163
Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Рециркуляция на са33 глючит, помогите!!!!!!
Сообщение dimon-163 »
дело вот в чем - когда включаешь рец-ю то вкл лампочка и закрывается заслонка, а когда выключаешь рец-ю то лампочка гаснет а заслонка на место не возвращается - куда посмотреть а ???? [-o<
есть один нюанс недавно менял лампочки в климате мож чо задел??? (как вариант)
вопщем помогите кто чем сможет [-o< [-o< [-o<
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
Aspire
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Re: Рециркуляция на са33 глючит, помогите!!!!!!
Сообщение Aspire »
Смотри:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
диагностика покажет...
а как ты определил что заслонка не открывается? по шуму специфичному? и при каких обстоятельствах она не открывается, может климатические условия не дают ей открываться?
при диагностике все заслонки по очереди открываются и закрываются...
