Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
Re: Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
099 писал(а):...Слышь индюк, если такой генерал...
с первым предупреждением, Вас господин 099, второго и третьего не будет, у нас на форуме собственно придерживаются правил, обычных, роли не играет, генерал - рядовой, это не критерий, неуважительное отношение не допускается.Правила форума!
EA
Автомобиль: Максима А-32, араб(ка), 97 года, 3л., АКПП.
Сообщение EA »
allert писал(а):И это правильно :D у нас -нету.
Странно. А у меня есть. Правда, только на водительский ремень.
099 писал(а):Слышь индюк, если такой генерал, да еще и майор, подскажи лучше что это...
хотел ответить, теперь пошлю :wink:
demon-33v
Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
Сообщение demon-33v »
А у меня все почти такиеже кнопки. Около регулятора яркости у меня обогрев заднего стекла включается. Слева глазок сигнализации (не штатной),правей переключатель газ-бензин. Из ентих кнопок только глазок сигналки КОЛХОЗ.
Если я тебе не нравлюсь, застрелись.Я не исправлюсь.
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Сообщение JUDAS »
выручайте не горит чек сразу скажу лампа рабочая горел а потом просто перестал
JUDAS писал(а):выручайте не горит чек сразу скажу лампа рабочая горел а потом просто перестал
проводка...
JUDAS
Сообщение JUDAS »
а может быть дело в мозгах? не выходит сигнал
JUDAS
Сообщение JUDAS »
что делать как найти причину что не горит чек выручайте очень надо
JUDAS писал(а):а может быть дело в мозгах? не выходит сигнал
ну мотор то работает? вряд ли мозги... не слыхал о таком отказе ни разу. скорее тупо неконтакт где-то в разъеме или провод отгнил...
JUDAS
Сообщение JUDAS »
да движка работает только с заводкой натяжка без педали газа не заведешь проблема в принципе вообще сложная для меня мучаюсь второй год с похолоданием заводка все хуже и хуже и чем холоднее тем проблемнее машину оживить если есть мысли поделитесь
JUDAS писал(а):да движка работает только с заводкой натяжка без педали газа не заведешь проблема в принципе вообще сложная для меня мучаюсь второй год с похолоданием заводка все хуже и хуже и чем холоднее тем проблемнее машину оживить если есть мысли поделитесь
если чек не горит, то вина в блоке управления двигателем, при исправной проводке
а если запуск связан с температурой, подсос воздуха в сопряжении деталей, температурный датчик-неверные показания ЭБУ, всё это в первую очередь проверить
JUDAS
Сообщение JUDAS »
спасибо буду копать дальше уж очень хочется вылечить машину и еще клапан кхх щелкает инфы много прочитал немогу справиться клапан чистый сопротивление на обмотках 30 как нужно не знаю что делать с холостыми беда помогите советом
JUDAS
Сообщение JUDAS »
подскажите ЭБУ как снимается с креплением к корпусу или только 4 винта к которым не подлезешь
4 винта
JUDAS
Сообщение JUDAS »
А как подлезть места вообще отсутствует особенно со стороны двигателя
