с первым предупреждением, Вас господин 099, второго и третьего не будет, у нас на форуме собственно придерживаются правил, обычных, роли не играет, генерал - рядовой, это не критерий, неуважительное отношение не допускается.Правила форума!099 писал(а):...Слышь индюк, если такой генерал...
Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
Re: Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
- EA
 - Автомобиль: Максима А-32, араб(ка), 97 года, 3л., АКПП.
Странно. А у меня есть. Правда, только на водительский ремень.allert писал(а):И это правильноу нас -нету.
хотел ответить, теперь пошлю099 писал(а):Слышь индюк, если такой генерал, да еще и майор, подскажи лучше что это...
- demon-33v
 - Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
				JUDAS
 - Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
 - Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
проводка...JUDAS писал(а):выручайте не горит чек сразу скажу лампа рабочая горел а потом просто перестал
				JUDAS
				JUDAS
ну мотор то работает? вряд ли мозги... не слыхал о таком отказе ни разу. скорее тупо неконтакт где-то в разъеме или провод отгнил...JUDAS писал(а):а может быть дело в мозгах? не выходит сигнал
				JUDAS
если чек не горит, то вина в блоке управления двигателем, при исправной проводкеJUDAS писал(а):да движка работает только с заводкой натяжка без педали газа не заведешь проблема в принципе вообще сложная для меня мучаюсь второй год с похолоданием заводка все хуже и хуже и чем холоднее тем проблемнее машину оживить если есть мысли поделитесь
а если запуск связан с температурой, подсос воздуха в сопряжении деталей, температурный датчик-неверные показания ЭБУ, всё это в первую очередь проверить
				JUDAS
				JUDAS
- Stasmaxima
 - Администрация клуба
				JUDAS
