Доброе время суток, у меня посвистывает на одном лепесточке(вообще то у меня автоматик), я снимал её, но разобрать не смог, там есть гайка сверзу лопастей, её открутил и всё это ничё не дало... или надо как то что то сделать ещё?Poker писал(а):В процессе эксплуатации моторчик обдува салона подвергается серъёзным воздействиям отрицательных факторов окружающей среды, находясь в месте тра-та-та .... Предусмотрена возможность частичного дренажа всего, что туда попадает, но и этот узол требует ТО, хотя бы раз на 2 года.
Где находиться надеюсь ясно - напротив правого колена пасажира.
Разбирать легко, можно снять бардачок, будет хороший доступ.
Шумит-визжит/шелестит - это, наверное, полный перечень жалоб на этот узол.
Соответственно:
-износ втулки/подшипника,
-перемолка попавшей грязи (из-за отсутствия салонного фильтра).
Отсоединить дренажную трубку, электроразъём, снять мотор (три болта), снять с него шумоизоляционный кожух, и РАЗБИРАТЬ_СКОЛЬКО_РАЗБИРАЕТСЯ. Промыть/прочистить всё разобранное,осмотреть состояние щёток, смазать подшипники (можно даже ЦИАТИМом) , и -собрать
После сблоки обязательнопопробывать ХОД РОТОРА/ЯКОРЯ, если ход ТУГОЙ, или видно ЯВНУЮ несоосность, то решить это можно лёгким, но резким постукиванием деревянным молотком по ротору/якорю.
Обратным порядком закрепить всё на место и GO....
Заскрипел вентилятор в салоне!Вопрос?
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
- zlo 777
все работает и не жужжит
