расход масла vq "Уходит масло !"
Re: Что делать с мотором????(((((( Нужене совет
Letchik писал(а):что делать с мотором.
Кушаем масло...
замена двигателя
Капиталка!?
Ребята, по маслу подскажите
максима жрет масло
прочитай, темы уже существуют в любой из существующих задай вопрос.
Важно! Прежде, чем заводить новую тему!!!!
AGavrilov
Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
масло уходит!!! куда???
Сообщение AGavrilov »
Всем добрый вечер! подскажите кто-нибудь. купил maximu A33 2000 год 2литра автомат. масла было достаточно. поменял! 5000 отъездил, вчера сунулся а масла нету( машина не дымит, нигде не капает. заводил, дал стеч проверял. приезжал и оставлял на4 часа- масла нет! может както по особому проверять надо?
shtreex
Re: масло уходит!!! куда???
Сообщение shtreex »
скорее всего она просто жрёт его! неужели так сложно сначала хотя бы поиск попробовать?
AGavrilov
пробовал. ничего толкового, все всё разное и не по моей теме! хотелось бы конкретно узнать.
AGavrilov писал(а):пробовал. ничего толкового, все всё разное и не по моей теме! хотелось бы конкретно узнать.
да ща! не по твоей :D полфорума про угар масла. недавно купил что ли? попал на мотор. или так езди, подливать до определенного расхода дешевле.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Я проверяю утром после ночной стоянки.Между рисками 0.5 литра.Если на 1000 км съедает не больше 0.5 литра-тыщ 70-80 можно ещё поездить не занимаясь движком.
neon19821
Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Сообщение neon19821 »
esl писал(а):Я проверяю утром после ночной стоянки.Между рисками 0.5 литра.Если на 1000 км съедает не больше 0.5 литра-тыщ 70-80 можно ещё поездить не занимаясь движком.
Согласен,
у брата ауди 6 так там в паспорте написано про жор масла в пределах нормы 0,5 л на 1000 км вот так то, у них движки тоже v6
AGavrilov
Re: расход масла vq "Уходит масло !"
AGavrilov писал(а):Всем добрый вечер! подскажите кто-нибудь. купил maximu A33 2000 год 2литра автомат. масла было достаточно. поменял! 5000 отъездил, вчера сунулся а масла нету( машина не дымит, нигде не капает. заводил, дал стеч проверял. приезжал и оставлял на4 часа- масла нет! может както по особому проверять надо?
ну вот. долил. на 5000 пробега резвой езды угарело 1.5 литра масла. меня устраивает) надеюсь это нормально :D
mvg
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Сообщение mvg »
Разговоров на форуме весьма много, но возможно все и не так плохо, как кажется.
http://www.5koleso.ru/articles/1827
В современных автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1–0,3% от расхода топлива. Интересно, что для больших дизелей этот параметр существенно больше — от 0,8 до 3,0%. А еще интереснее то, что зачастую для одного и того же типа мотора, но имеющего разное назна-чение, паспортный расход масла на угар может существенно различаться. Так, для дизеля обычного на-земного транспортного использования, он может составлять, допустим, 1,8%, тогда как для судового — 2,5% (данные по реальному двигателю). Это уровень надежности и долговечности, который у судового варианта должен быть значительно выше, сказывается!
ИМХО, стремление к "нулевому" расходу масла приведет двигатель на помойку. Во всем нужна мера. Надо понимать, что цифры в данной статье среднестатистические, а 3-х литровые движки потребляют масло существенно больше, чем те, что в Приоре.
Некоторые моторы изначально имеют большой расход и литр на 1000 для них норма, а не исключение. Увы, но о паспортном расходе масла пишут редко.
http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php
литр масла на тысячу км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов V6, или V8 – это почти укладывается в норму
И самое главное, на мой взгляд
http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/oil
высокая вязкость смазочного масла. Чем выше вязкость, тем лучше смазываются поршневые кольца, тем больше толщина остаточной пленки масла, оставляемой поршне-выми кольцами в цилиндре. Это, вроде, пояснений не требует. Вот и получается, что чем больше вяз-кость, тем лучше с ресурсом (до определенных пределов, конечно), но толстые пленки и <парят> маслом в цилиндре больше, следовательно, угар растет.
И опять пришли к тому же компромиссу: либо расход масла, либо ресурс! Особенно эта ситуация ха-рактерна для изношенных моторов, где для поддержания необходимого давления в системе смазывания рекомендуется брать масло погуще, но смириться с ростом и без того немалого его расхода придется. Накладно, а что поделаешь? Старый мотор - как молодая жена, расходов много, а уверенности никакой! Все как в жизни:
Собственно вопрос - каково паспортное значение расхода масла для новых двигателей Nissan Maxima?
Последний раз редактировалось mvg 03 авг 2011 19:20, всего редактировалось 4 раза.
mvg
Сообщение mvg »
На собственно опыте.
Достаточно долго боролся с движком такого плана
Displacement: 3.0L (182ci)
Bore: 3.50" (89.0mm)
Stroke: 3.15" (80.0mm)
Engine Type: 60° V6
Cast Iron Block and Heads
Valvetrain: Pushrod (OHV)
2 Valves per Cylinder
Timing Chain
Compression Ratio: 9.3:1
Interference: No
Computer: EEC-IV / OBD-I
Fuel Injection: Multi-Point
Ignition: Breakerless Distributor
Horsepower: 140 @ 4800 RPM
Torque: 160 lb.-ft @ 3000 RPM
Начинал как и все - расход масла. Масло не расходуется - движок в порядке.
Плохо было одно, 3-х литровый движок с трудом разгонял 1,5 тонны железа даже до 140.
Все мытарства описывать не буду... Залил Castrol EDGE Sport 10W60. Появился расход масла (точно не помню, была лишь пара заливок), но машина поехала... Покорились 200 км/час. По ряду соображений эксперименты продолжил.
В конечном итоге подобрал масло (WRX 7.5w40), но с т.з. экономии денег ничего не выиграл в плане расходников.
Каждый БУ движок по своему уникален, поскольку уникальны его владельцы.
Stasmaxima писал(а):если ты хочешь побороть жор масла, лезь в кольца и точи цилиндры...
колпаки ходят очень долго...
Обратите внимание, не просто заменить кольца, как многие делают, а протачивать цилиндры. Банальная замена колец может дать прямо противоположный результат.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
+1к замене колец...без точки это кот в мешке...
mvg
Сообщение mvg »
mvg писал(а):Собственно вопрос - каково паспортное значение расхода масла для новых двигателей Nissan Maxima?
Поделитесь информацией... По идее должно быть в сервисной книжке или инструкции пользователя. У меня вообще ничего нет, ПТС и тот не логичный. Пытаемся "лечить" неизвестно что.
Последний раз редактировалось mvg 15 авг 2011 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Алексей107
Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Сообщение Алексей107 »
мужики 2 литра ручка 140 тыщ пробега масла ест 200грамм на 10000тыш
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Алексей107 писал(а):мужики 2 литра ручка 140 тыщ пробега масла ест 200грамм на 10000тыш
Верю - у самого 2,0 мех средняя скорость 130 км/час иногда 190 сейчас от замены до замены.Да уходит но в пределах.При замене заливаю по верхний уровень до следующей ниже средины.
До замены заднего сальника коленвала(подтекал) доливал 1-1.2 л на 10тык.
mvg
Сообщение mvg »
Это не есть хорошо. В картере болото. Движок "зарастет". Объем не меняется, но меняется состав и свойства.
