Не работает бензонасос j30
- VectoR-Od
Re: Проблемка(нет питания топливного насоса)
- Archik
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
эту тему так же прочитай
				Андрей32rus
 - Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
Re: Не работает бензонасос j30
- astronavt
а как быть с дальнейшей эксплуатацией? получается насос будет включен всегда когда включено зажигание. При низком уровне топлива в баке,возможно недостаточное охлаждение насоса? Как быть при диагностических работах при включенном зажигании? да и не безопасно, при дтп насос может оставаться во включенном состоянии и постоянно качать.Archik писал(а):Под левой ногой у водителя есть реле. Соедините на постоянку при зажигании - и будет Вам счастье.
никак не быть, это временная мера, до устранения неисправности, появится время и деньги к электрику и на месте всё тебе сделаютastronavt писал(а):...а как быть с дальнейшей эксплуатацией?
- migano
 - Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
После включения зажигания несрабатывает включениэ насоса на пару секунд.
Померил сопротивление у насоса, онтакты а и ц - сопротивлениэ около 140 ом, должно быть около 0.5 ом.
конец моторчику ?
Там возможна замена только електромотора ?
- Stasmaxima
- migano
а какой искать ?Stasmaxima писал(а):Конечно только насос можно заменить, Это ведь J30..
Мне показывает что такой будто подходит:
http://e-autoplus.lv/products/g1-degvie ... 3011300080
Из америки показывает что такой подходит:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... &jsn=11358
Там главное чтобы производительност соответствовало и чтобы физически подключить можно было бы ?
- Stasmaxima
Patron PFP010
оригинал 17042-85E00
- migano
И нашол что сгнил левый провод н кришке:
https://photos.app.goo.gl/KKGMzJRDSVmmwdvGA
Вообше то ... там кто то жыл, полно мусора и изоляция у проводов ы кого то по вкусу понравилась ...
Вот вопрос - как там починить ?
Я там както у велой шапки
Может вытаскивать насос и тогда весь провод можно будет поменять ?
- Stasmaxima
Сверлим отверстие в пластике. Протаскиваем провод в отверстие. Паяем провода. изолируем термоусадкой в три слоя. Замазываем паксиполом.Вот вопрос - как там починить ?
