Как правильно померить уровень масла в АКПП?
Фартовый
- Автомобиль: nissan maxima А33, 2004 г.в, 2 литра, АКПП
АКПП А33
Re: АКПП А33
Фартовый писал(а):вопрос мучает такой: вчера был на даче менял масло в двигателе и обнаружил со стороны коробки защита в масле! доехал до дома посмотрел уровень масла в коробке а там выше уровня наполовину! откуда в коробке могло появиться масло лишнее! в движке как был уровень так и остался? а и еще на щупе в коробке масло было с пузырьками воздуха! что могло случиться? а и еще после стояния в пробке поднялась температура а когда начал разгоняться немного машина потупила и поехала
Определи сначала какое масло - скорее всего окажется моторное - течет задний сальник. а температура скорее всего от грязных радиаторов. жарко же!
Фартовый
Re: АКПП А33
Re: АКПП А33
Фартовый
Re: АКПП А33
Re: АКПП А33
Если стоит железная защита - увидеть там что либо затруднительно. но если течет к примеру коробка - так течь будет в районе приводов, их увидеть можно. А там, на стыке - коробки не текут обычно. А почему масло выше уровня - не знаю
Фартовый
Re: АКПП А33
Фартовый
Re: Как правильно померить уровень масла в АКПП?
