Вентилятор печки не отключается
RAMM
Вентилятор печки
Re: Вентилятор печки
RAMM
Может просто у меня арабка?allert писал(а):нет, это не связано. включаются принудительно только вместе с муфтой компрессора кондея (режимы авто или антизапотевание) , а так - по температуре ОЖ
Re: вентилятор печки
RAMM
Компрессор не включается.allert писал(а):хоть индуска. ну где логика то - обдув через радиатор печки только разгрузит двигатель по теплу - а конденсер не задействован. проверь - компрессор точно не включается?
- msm.silich
- Автомобиль: Патриот
Re: Еще раз про вентилятор печки
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.toweroff писал(а): МАМА!!! за сопротивление 70 енотов!!
Без обдува или при его недостатке сопротивление при протекании тока выглядит вот так:
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронный аналог "Аргест", поиском ищется.
Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
- VADI
- Автомобиль: NISSAN, MAXIMA, 2003, 2.0, АКПП
вентилятор печки не работает!!
Re: вентилятор печки не работает!!
реанимировать нельзя. подобрать что то взамен - можно, нужен толковый автоэлектрик (не "мастер" а инженер).VADI писал(а): или не стоит даже заморачиваться!!??
- VADI
взял бы б/у...
A-lexx
- Автомобиль: Nissan Maxima СА33 2001 г в АКПП, VQ30DE
Re: Вентилятор печки не отключается
проблема скорее всего в этом резисторе ?
и как его диагностить то , кто знает ?
- esl
A-lexx
А можно там просто транзистор перепаять? Как я понял там стоит 2SK2500 ?
gavrilov
В магазине радиодеталей купить данный "полевик", или аналог.A-lexx писал(а):То есть проблема 100 % в этом транзисторе-резисторе ? Шо то он дорогущий, как комп стоит 2 с половиной тыщи румпелей .
Перепаять.
Радоваться.
