Вентилятор печки не отключается
- Лебец Вячеслав
 - Автомобиль: Nissan Fuga 2005
Еще раз про вентилятор печки
- toweroff
 - Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
Re: Еще раз про вентилятор печки
МАМА!!! за сопротивление 70 енотов!! а самому ничего не сделать?? купить в том же Чип-Дипе аналогичный по номиналу и мощности и вкарячить?USV писал(а):Всем добрый день! 06,09,06 задавал вопрос о постоянной работе вентилятора печки. Вчера провел диагностику-требуется замена сопротивления отопителя (ок 70 уе). В начале пугали заменой блока управления (1600 уе), но обошлось малой кровью. Всем спасибо за "живой" интерес к данной теме.
- Sloter
Вентилятор печки подвел - нужен совет
				gavrilov
Re: Вентилятор печки подвел - нужен совет
1. проверить легкость вращения (Возможно, подклинивание подшипников)
2. Проверить напряжение на выводах двигателя (12в) при положении мах. скорости.
3. наличие нагрева (потемнение изоляции) обмоток якоря.
Если электродвигатель, при подаче напряжения вращается только принудительно и "рывками" 90% обрыв или замыкание обмоток якоря...
				fizik
- oleg custom
- bercov
 - Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
1 скорость вентилятора печки не работает......
- Gamlet
1. Переключатель.
2. Сборка резисторов. Мог отвалиться резистор 1-й скорости.
- beliy_san
Скорее всего обрыв одной или нескольких обмоток ротора. Когда попадает при остановки именно на них, то соответственно магнитное поле не образуется. А если крутнуть, то по инерции работает за счет остальных исправных обмоток. Обмотки якоря можно легко прозвонить тестером, последовательно, и все будет известно. Каждая ламель (контакт якоря) имеет пару с противоположной стороны.Sloter писал(а):Снял крыльчатку, осмотрел щетки (не новье конечно) - но половина от их длины еще есть, а вот моторчик пускается только если крутнуть вал (причем картина интересная вал чуть поворачивается и "утыкается" - типа не хватает чего-то), причем от пуско-зарядного он крутится сразу без излишних воздействий. Сегодня полезу смотреть переключать режимов в центральной консоли на предмет окисления контактов, хотя проводка прозванивается нормально. Может у кого то будут какие-нить мысли, что могло произойти, а то прям мистика какая-то? Кстати при проверке на включенном переключателе при ключе в положении ON моторчик один раз запустился, а при повторной проверке (я обрадовался сначала) уже не запустился и симптомы те же.
- bercov
Ну после того, как разобрал выключатель вывод один - его если только ядерная бомба может вывести из строя!Gamlet писал(а):Если не климат, то причины могут быть две:
1. Переключатель.
На счет резисторов.......... Где они находятся? В самом движке печки?
- Gamlet
