А33 МАФ (MAF-датчик массового расхода воздуха)
- dimasik
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 3.0 А33 АКПП 2002
Re: Проблемы с двигателем
"Ничего не предвещало беды, был обычный день... пятница 13-ое..."
А то бензонасос я уже поменял на 4000 руб, дальше все в подряд менять не хочется...
Пусть луше определят проблемы дядьки с сервиса... а там будем разбираться...
- dimasik
- dimasik
Вчера был на серваке!
Диагноз подтвердился. Умер МАФ...
Заменили и сразу все заработало...
И еще на севаке сказали что судя по фишке подойдет от 2110 Бошевский (1200 руб). Но рисковать не стал.
Спасибо ВАМ ВСЕМ !!!! И НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!!
П.С.: МАФ=3100руб (оригинал) диагностика 900 руб
+ замена 450 руб.
- dimasik
Re: А33 МАФ (MAF-датчик массового расхода воздуха)
- g@mer
- VectoR-Od
скрепка форева, скидывается на ура.g@mer писал(а):.ошибку сам не скинешь,даже при замыкании клемм,только компом.
- esl
- g@mer
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫg@mer писал(а): без консалта не обойтись!
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
уже есть, как без Nissan Consult, правда не у всех получается, но попробовать то можно у большинства А33 проходит обучение, и А32 можно настроить там проще.
Сдох MAF (4х контактный). Нашел оригинал на разборе, но 5и контактный.
Если его поставить чем это грозит?
Или подскажите артикул замены оригинала.
Сколько давления должен качать бензонасос?
полистай темы где то были дублиAleksR писал(а):Всем привет!!!
Давление в топливной магистралиAleksR писал(а):Сколько давления должен качать бензонасос?
Бензонасос
viewtopic.php?f=9&t=16246&p=277116&hili ... 81#p277116
Но теперь дымит пз.ц и воняет бензином.
Обороты холостые 1000-1100.
Дроссель почистил, все проверил.
Что еще может быть не так?
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
А долго ли машина работала? может просто залил конкретно, пусть поработает немного. А так надо посмотреть параметры родного и донора может выдают по разному.AleksR писал(а):Сегодня поменял MAF (взял с разбора от Альмеры Н-16) Завелась, ошибок нет.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ-20de, МКПП, ГБО DiGitronic
