Страница 2 из 3
Re: как отключить подушку безопасности пассажира?
Добавлено: 08 июн 2011 20:24
rulik
На 32-м Максе в потолке бардачка есть лючек. Там как раз фишка находится. Может и в 33-м так.
Добавлено: 12 ноя 2011 20:26
magnat100
добрый вечер.столкнулся с проблемой замены пассажирской подушки безопасности на А32,кто нибудь делал такую процедуру,как ее снять?
Добавлено: 12 ноя 2011 20:34
сняв бардачок. в руководстве по ремонту описано - скачай хоть тут с главной странице. там ключ только нужен - торх. и болты на краску посажены - тяжело сдернуть. и если не стрельнувшая -отсоедини АКБ!
Добавлено: 12 ноя 2011 20:39
magnat100
тоесть торпеду не надо снимать?
Добавлено: 12 ноя 2011 21:49
нет, там достаточно места снизу все открутить
Re: Подскажите как снять подушку безопасности?
Добавлено: 28 янв 2012 15:38
bako
На машине сработали эйрбэги, соответственно разорвало декоративную крышку на панели и на руле. Вопрос: Как снять эти крышки?. хочу общить карбоном но не могу снять разорванную подушку с руля и на панеле. Помогите если есть возможность скиньте пож. ссылку описание с фото
Добавлено: 28 янв 2012 16:17
Добрый Кот
bako писал(а): сработали эйрбэги, Вопрос: Как снять эти крышки?. хочу общить карбоном но не могу снять разорванную подушку с руля и на панеле.
с фото нету...
на руле - по боках руля(пластиковая обшивка) две крышечки(если нету управления круизом и мафоном)если есть нужно - снимать кнопки.
После их снятия будут видны болты крепления блока рулевой подушки,болты "хитрые" под фигурную граненку,да еще посажены на синий герметик(вобщем сидят плотно).Открутишь их и тянешь подушку на себя,отсоединить разьемы.
В торпеде - снять бардачек, вверху должно быть видно две гайки(изнутри торпеды напротив подушки)открутить эти гайки,разсоединить разьем и вытолкнуть подушку наружу.
Добавлено: 28 янв 2012 16:26
bako писал(а):... снять разорванную подушку с руля и на панеле. Помогите если есть возможность скиньте пож. ссылку описание с фото
Шлейф в руле, он же spiral cable
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
Добавлено: 27 фев 2012 22:06
Nozema
Сигнал работает только на двух лепестках из 4х. В середину руля нужно сильно жать чтобы "бибикнула".
Как снять эту "кнопку"?
Поставил руль ровно, справа крышечка. Там один болт видно. Слева кнопки управл. магнитолой и компом.
И как снимать?
Добавлено: 28 фев 2012 08:52
Добрый Кот
Nozema писал(а):Как снять эту "кнопку"?
И как снимать?
Кнопки,что слева(комп и др.) там крышечка(прикрывает блок кнопок) на защелках,сверху и снизу крышечку сжимаешь пальцами.
Снимается неудобно,когда снимешь крышку - блок кнопок прикручен двумя болтиками - открутить и вытащить блок.
А дальше такой же болт,что и справа.Головку нужно "хитрую" для них; и большое усилие(если первый раз) для откручивания т.к. посажены на герметик.Под рулем снизу-по центру еще одна крышечка там папа-мама подушки.Разсоединяй при снятой клемме с батарейки иначе нужно будет делать сброс ошибки.
Добавлено: 01 мар 2012 16:17
КРАТОС
Мужики а на 32 так же снимать эту центральную кнопку бибикалку на руле(пропал сигнал, преды целые, ракушки рабочие,)?
Добавлено: 01 мар 2012 19:43
Добрый Кот
КРАТОС писал(а):Мужики а на 32 так же снимать эту центральную кнопку бибикалку на руле
похоже...
Добавлено: 01 мар 2012 22:15
astronavt
а где находятся датчики удара или то от чего срабатывают подушки?авто битый,подушки стрельнули,на руле заменил и не знаю сработает или нет когда надо,как проверить?
Добавлено: 02 мар 2012 09:17
Добрый Кот
astronavt писал(а): от чего срабатывают подушки?как проверить?
на машинке одна или две подушки?
провести диагностику. в инструкции есть как проводить.
Добавлено: 02 мар 2012 23:17
astronavt
спс
