Подскажите как снять подушку безопасности?
- rulik
Re: как отключить подушку безопасности пассажира?
- magnat100
- Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
- Автомобиль: нисан максма а32 1996 мкпп обьем2
Re: Подскажите как снять подушку безопасности?
- Добрый Кот
с фото нету...bako писал(а): сработали эйрбэги, Вопрос: Как снять эти крышки?. хочу общить карбоном но не могу снять разорванную подушку с руля и на панеле.
на руле - по боках руля(пластиковая обшивка) две крышечки(если нету управления круизом и мафоном)если есть нужно - снимать кнопки.
После их снятия будут видны болты крепления блока рулевой подушки,болты "хитрые" под фигурную граненку,да еще посажены на синий герметик(вобщем сидят плотно).Открутишь их и тянешь подушку на себя,отсоединить разьемы.
В торпеде - снять бардачек, вверху должно быть видно две гайки(изнутри торпеды напротив подушки)открутить эти гайки,разсоединить разьем и вытолкнуть подушку наружу.
Шлейф в руле, он же spiral cablebako писал(а):... снять разорванную подушку с руля и на панеле. Помогите если есть возможность скиньте пож. ссылку описание с фото
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Как снять эту "кнопку"?
Поставил руль ровно, справа крышечка. Там один болт видно. Слева кнопки управл. магнитолой и компом.
И как снимать?
- Добрый Кот
Кнопки,что слева(комп и др.) там крышечка(прикрывает блок кнопок) на защелках,сверху и снизу крышечку сжимаешь пальцами.Nozema писал(а):Как снять эту "кнопку"?
И как снимать?
Снимается неудобно,когда снимешь крышку - блок кнопок прикручен двумя болтиками - открутить и вытащить блок.
А дальше такой же болт,что и справа.Головку нужно "хитрую" для них; и большое усилие(если первый раз) для откручивания т.к. посажены на герметик.Под рулем снизу-по центру еще одна крышечка там папа-мама подушки.Разсоединяй при снятой клемме с батарейки иначе нужно будет делать сброс ошибки.
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
- Добрый Кот
похоже...КРАТОС писал(а):Мужики а на 32 так же снимать эту центральную кнопку бибикалку на руле
- astronavt
- Добрый Кот
на машинке одна или две подушки?astronavt писал(а): от чего срабатывают подушки?как проверить?
провести диагностику. в инструкции есть как проводить.
