ссудя по этому форуму как правиль двухлитровые движки подьедают масло больше чем трехлитровые,поэтому для такого пробега,если он родной,это нормальноchap писал(а):расходниками то балую и машину люблю, но купил б\у дилерскую, движок был поменян, в общем слегка беспокоюсь.Не обессудьте.Серега-А33 писал(а):с моим стилем езды,а езжу я не спокойно и редко когда мотор переключается ниже чем на 3500\4000 машина ни грамма не ест,по поводу частой замены,уж лучше почаще менять,чем потом покупать контрактные движки и вбухивать бабло в переборку)))хозяин барин,катайтесь хоть до гуталина,если машину любишь надо ее баловать,в том числе и частыми заменами расходников
По сколько подливаете масло?
- Серега-А33
Re: По сколько подливаете масло?
- chap
- Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 2001 АКПП
Я тоже заметил такой факт. Даже и не знаю, воспринимать ли это как должное или как оправдание, ведь у кого то и вовсе не жрёт,хоть и трудно в это поверить.Серега-А33 писал(а):ссудя по этому форуму как правиль двухлитровые движки подьедают масло больше чем трехлитровые,поэтому для такого пробега,если он родной,это нормальноchap писал(а):расходниками то балую и машину люблю, но купил б\у дилерскую, движок был поменян, в общем слегка беспокоюсь.Не обессудьте.Серега-А33 писал(а):с моим стилем езды,а езжу я не спокойно и редко когда мотор переключается ниже чем на 3500\4000 машина ни грамма не ест,по поводу частой замены,уж лучше почаще менять,чем потом покупать контрактные движки и вбухивать бабло в переборку)))хозяин барин,катайтесь хоть до гуталина,если машину любишь надо ее баловать,в том числе и частыми заменами расходников
Flagman
Поэтому просто выложу свои цифры
1-й мотор за 75 тыс пробега (уже был убитый) от 450 гр. на тысячу до 6 литров на тысячу.(не путать, не на 10 000
2-й мотор - установлен контрактник с малым пробегом, первую замену съел порядка стакана на 10 000, потом в течение 3-4 х замен через 10 000 падение уровня трудноуловимо от замены до замены, ну может грамм 50. Последний раз менял, вроде грамм 100 не хватало, а может так стояла неровно...
Масло - 1-й мотор - ел любое с одинаковым примерно аппетитом, от 5-40 дошел до 10-60, дальше некуда было
2-й мотор родное 5-40.
Вот где-то так.
pitON
- Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
DL999999999
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
- gennadiyEKB
- Автомобиль: maksima A33 2.0L 2004г.в.
- Егор_Екб
Дак вот Масло двигун начал хавать на 120 тык. Помогла раскоксовка колец. Потом владелец ее делал каждые 30-40 тык, расхода не было
Своего боливара купил тоже недавно, сегодня померили компрессию - везде 12 очков.
Масло Кастрол Магнетик 5/40. Прбежал с момента покупки и замены масла 7000 тык. Уровень нормальный.
Пробег на авто скрученый, но думаю что-то около 250 тык.
- gennadiyEKB
- Егор_Екб
Поюзай поиск, поищи реальные результаты (положительные и отрицательные) таких дейсвий. Думаю картина для тебя прояснится, остальное все теория и домыслы считаю. Практика важнее!
Если у тебя хороший неубитый зверь, только с мотором проблема - меняй мотор - на масле разоришься. Тебе правильно сказали ,только замена. Правда есть еще мой путь - бухай масла погуще, и литр сверху максимума, чтобы меньше лазить - года полтора и на этом прокатаешься...gennadiyEKB писал(а):Владельцем максимы стал недавно, масло да ест не по детски, где то каждую 1000км. 4оо грам доливаю до вехней на щупе, но !!!!официалы сказали что у них на гарантийных машинах норма НОРМА до 500 грамм на 1000 км, если хочешь убрать расход, милости просим работа около 70000 руб. и фраза поверьте Вам даже расточка не поможет только замена.Вот так, в одном месте скидку попросил, и теперь постоянный клиет, За удовольствие надо платить.От тачки балдею.
Alligator
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
- chap
замену масла и фильтра, совместишь с переборкой двигателя? тогда, можешь смело покупать кольца и всё остальное.chap писал(а):При очередной замене масла проверю колпачки с кольцами и конечно же новый фильтр.
- Sn1K
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
