Страница 2 из 3
Re: ремонт или замена троса ручника
Добавлено: 21 фев 2012 10:27
Vlad-Nismo
Мужики, подскажите - срочно надо. От 32го кузова подойдет трос ручника на 33 кузов? Спасибо заранее
Добавлено: 21 фев 2012 11:14
sigov_aleksey
Кто знает? такая вот проблема. Ручник одним пальцем можно поднять до третьего щелчка. Тормоза не греются. ручник держит хорошо. как его натянуть?
Добавлено: 21 фев 2012 12:40
jika
Расстегни чехол ручника, там клепки. На ручке внизу есть гайка, вот ей и натягивай. Помогут длинная головка (размер не помню), и гибкий удлинитель.
Добавлено: 21 фев 2012 22:44
astronavt
по-моему норамльный ход 10 щелчков.если что...
Добавлено: 22 фев 2012 08:31
sigov_aleksey
astronavt писал(а):по-моему норамльный ход 10 щелчков.если что...
У меня ручник в самом начале болтается. Колеса стопорит на шестом щелчке.
как снять кожух с ручника? что то я там клепок не нашел...
Добавлено: 22 фев 2012 08:42
Voronezh
Снимать чехол с рукоятики ручника не нужно. Надо только его расстегнуть (кнопки-защелки спереди под самой ручкой). Далее берешь длинную головку (помоему, на 10) и крутишь гайку натяжки троса ручника. Так на А32. Но подъем рукоятки в 6-7 щелчков я считаю нормальным.
Добавлено: 22 фев 2012 08:50
sigov_aleksey
Voronezh писал(а):Снимать чехол с рукоятики ручника не нужно. Надо только его расстегнуть (кнопки-защелки спереди под самой ручкой). Далее берешь длинную головку (помоему, на 10) и крутишь гайку натяжки троса ручника. Так на А32. Но подъем рукоятки в 6-7 щелчков я считаю нормальным.
Мне надо его немного натянуть чтобы он не болтался. до первого щелчка его можно ногтем поднять. а потом все ок. сегодня попробую натянуть.
Добавлено: 22 фев 2012 09:32
Добрый Кот
Vlad-Nismo писал(а):Мужики, подскажите - срочно надо. От 32го кузова подойдет трос ручника на 33 кузов? Спасибо заранее
Он состоит из трех частей и ни одна не подходит = длина разная!
Добавлено: 22 фев 2012 16:00
Vlad-Nismo
Добрый Кот писал(а):Vlad-Nismo писал(а):Мужики, подскажите - срочно надо. От 32го кузова подойдет трос ручника на 33 кузов? Спасибо заранее
Блин, спасибо, конечно, но уже купил от 32й... Вот зачем такие банальные вещи от модели к модели менять?
Добавлено: 22 фев 2012 16:38
Добрый Кот
Vlad-Nismo писал(а):Блин, спасибо, конечно, но уже купил от 32й...
почему брал от 32?
Отпиши что в итоге выйдет. Может получится пристроить - не всегда каталоги правы
Добавлено: 29 фев 2012 20:30
aleksj30
Не подскажете-ручник не работает а лампочка горит
с чего начинать ремонт?
Добавлено: 29 фев 2012 20:40
Oleg590
С ручника)))) полезь посмотри мож подтянуть надо
Добавлено: 01 мар 2012 02:09
aleksj30 писал(а):Не подскажете-ручник не работает а лампочка горит..
Горит ручник
Добавлено: 15 мар 2012 13:18
sergey2369
Мужчины, может кому пригодиться мой опыт, закисший трос снял и отмачивал в чём только мог. Не вышло. Срезал пластиковую защиту оплётки, в тазике с бензином промыл всю грязь, одел сверху термоусадку, осадил и стало как новое! Для тех кто не знает!!!, термоусадка трубка уменьшающаяся в диаметре, под действием температуры, уменьшаеться в 5 раз. Смело берите больший диаметр. Продаётся в строй магазинах, рынках. Естественно сам трос был цел и не вредим! В противном случае только замена.
Добавлено: 15 мар 2012 15:58
URAGAN
oleg custom писал(а):Влегкую можно переделать. Удлинял сам под суппорта Зетки. Цена 400р за два троса.
а где ты брал два троса ручника за 400 р?подскажи
