ремонт или замена троса ручника
diimas
Сообщение diimas »
Ну вот проблема такая
ездил полтора года про задние тормоза и ручник знать не знал и нитрогал
а тут на т.о добрый дядя дернул ручник ! и домой я свою жопу тащил волоком
заменил все потроха супортов с поршнями и всей приблудой а с ручником проблема
один трос не могу никак разработать (хотя сам трос внутри в пластиковой обшивке)
кто подскажет как его раскислить ?
Я бы поменял его но судя по конструкции надо снять весь глушак и под защитой найти эту сволочь
МОЖЕТ у кого есть идеи как поличить либо вариант как попроще заменить
СПАСИБО
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: ремонт или замена троса ручника
Сообщение Коляныч »
Ни как, замена. Причем обоих. Цена их не велика, а вот если потом второй закиснет, опять лезть и разбирать.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Влегкую можно переделать. Удлинял сам под суппорта Зетки. Цена 400р за два троса.
daspivo
Автомобиль: nissan maxima qx A32 1998г. 2.0
Сообщение daspivo »
Подскажите пожалуйста.
Не работает трос ручника правый его можно как то воскресить или обязательно новый ставить???
Лучше умереть стоя чем жить на коленях.........
Ernesto Guevara
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
daspivo писал(а):Подскажите пожалуйста.
Если розтрепался тросик или поврежден кожух - только замена.
daspivo
Сообщение daspivo »
Нет не растрепался ,машина стояла долго около года ,левая сторона натягивает кое как а правая нифига
Ernesto Guevara
daspivo
Сообщение daspivo »
и сама ручка ручника поднимается одним пальцем до верхних 3х щелчков
Ernesto Guevara
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Сообщение DuQ3r »
daspivo писал(а):и сама ручка ручника поднимается одним пальцем до верхних 3х щелчков
У меня такая же проблема, ручник пальцем на пару щелчков без усилия поднимается.
И заднее левое колесо не затягивается ручником, только правое...
Заливал тормозуху в сам трос со стороны суппорта и НЕ ПОМОГЛО.
Добрый Кот
ну это можно подтянуть.внизу кожуха ручника должно быть отверствие(если пластик) или снять псевдо-кожу с ручки ручника - там видно гайку на 10 на длинном болте,вот ее и крутить.
Добрый Кот
daspivo писал(а):машина стояла долго около года ,левая сторона натягивает кое как а правая нифига
внимательно осмотри кожух троса ручника(ту которая не дотягивает)если есть трещины,разрезы,потертости только замена.Если туда попала вода тогда там уже есть ржавчина и трос по кожуху свободно ходить не будет.Мне помогла только замена,летом еще немного работал,а зимой полная засада.
DuQ3r
Сообщение DuQ3r »
Спасибо за советы!
Попробую на выходных!
Студент
Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Сообщение Студент »
снимал трос... промазал, поставил от девятки резинку (с троса сцепления за 120 р.) вторая зима пошла... не прихватывает!
резинку ставить очень неудобно, надо мазать и греть, есть риск порвать!
26rus/a33
Автомобиль: nissan maxima А33 2001 vq2000 automatik
Сообщение 26rus/a33 »
по подробнее распиши, тоже что то в преддверий зимы левая клинит Я его вообще <удалено цензурой> отцепил,
Lenif
Автомобиль: Nissan Maxima 2004 3.0 автомат
Сообщение Lenif »
Всем привет. У меня такая проблема: после резкого похолодания примерзло заднее правое колесо (не крутилось). Проехавшись метров 50 и постучав по колесу оно вроде отошло. Поездив пару дней заметил, что у ручника появился свободный ход до щелчков. Сегодня поехав на работу почувствовал, что именно это колесо притормаживает само по себе. Доехав до работы поставил на ручник, он поднялся выше чем обычно. Посмотрел и тормозной диск нагрелся. Вот сижу и думаю чеж делать то? Может попробовать ручник подтянуть? Подскажите пожалуйста!
Добрый Кот
Lenif писал(а):колесо притормаживает само по себе. Доехав до работы поставил на ручник, он поднялся выше чем обычно. Посмотрел и тормозной диск нагрелся. Вот сижу и думаю чеж делать то? Может попробовать ручник подтянуть?
Для начала из-за чего прихватывает.
Подтянуть можно,но колесо и без того подтормаживает, а после подтягивания еще сильней держать будет.
Проверь правую часть тросика на предмет потертостей(куда может вода попадать)
