Страница 2 из 6
				Re: Как погасить лампу airbag
				Добавлено: 02 фев 2010 13:23
				Вот инструкция по диагностике SRS :
только она тебе не поможет
Если ремни стрельнули и лампочка горит (не моргает), то подлежит замене (или восстановлению - ходят такие слухи) центральный модуль SRS.
З.Ы. а ремни тебе не меняли что-ли, просто разблокировали? тогда разбей лампочку -больше ничего не поможет.
				Добавлено: 02 фев 2010 19:15
				 Ермак
Восстанавливается - это точно. Я себе восстанавливал за 3т.р. А новый блок SRS стоит как крыло от самолета.
				Добавлено: 02 фев 2010 19:39
				 Neo
				allert лампочку разбивать не обязательно, если подушки стрельнули, то их можно заменить, на е-бее предложений полно, а блок восстанавливают, на форуме была тема и в ней ссылка на контору.
				Добавлено: 02 фев 2010 20:13
Значит слухи подтвердились, что позитивно.
Именно .Если просто разблокировать ремни, не меняя, восстановить работу системы не удастся.
				Добавлено: 02 фев 2010 21:11
				 SpeshoL
				Либо замена, либо просто отключи лампочку что бы не мешала, можешь на ибеи взять, пропиши
SRS AIR BAG MODULE. выдаст варианты. У меня еще на  32 тоже лампочка горела, но у меня было все целое, просто после разборки салона и обесшумки, загорелась лампочка (проверил все разьемы, проверил все провода, все целое все ок,) ездил на Ниссан на диагностику, комп показует что все ок. Короче забил нафих, и убрал лампочку и забыл.
				Добавлено: 03 фев 2010 01:08
				 Коляныч
				SpeshoL писал(а):Короче забил нафих, и убрал лампочку и забыл.
Это не устранение неисправности
				Добавлено: 03 фев 2010 09:11
				[quote="Коляныч"]с таким подходом к проблемам, через 3-4 года у нас на приборной доске останется лампочка стояночного тормоза и указатели поворотов, остальное вытащено и заклеено скотчем.
				Добавлено: 03 фев 2010 12:14
				 SpeshoL
Да причем тут сразу заклеено скотчем!!!, если все приборы целы и Аир баг отвечал (при диагностике), а у человека один путь замена, что тут разводить сразу решение, не решение проблемы, N-сумма денег и вот тебе все решение, (а если отнестись к этому проще, и не палить деньги просто ее отключить и все) Имхо, мое мнение....
				Добавлено: 03 фев 2010 13:30
				 Коляныч
				У КАЖДОГО ПРОСТО РАЗНЫЙ ПОДХОД К АВТОМОБИЛЮ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ.
				Добавлено: 03 фев 2010 18:38
				 SpeshoL
				Коляныч писал(а):У КАЖДОГО ПРОСТО РАЗНЫЙ ПОДХОД К АВТОМОБИЛЮ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ.
Вот это верно, "У КАЖДОГО РАЗНЫЙ",(а gibdd прочитав мнения решит как ему поступить) на то это и форум.Где каждый может высказать свое мнения.
				Добавлено: 03 фев 2010 19:16
				 gibdd
				Всем спасибо!!!!
				Горит лампа аирбэг!
				Добавлено: 24 мар 2010 10:51
				 gibdd
				Горит лампа,так как был удар сзади,и стрельнули ремни.Подушки на месте!Ремни сделали а лампа горит!Как сбросить ошибку?(А то щас если что подушки не выстрелят).Слышал блок меняют какой то или чинят его!Что за блок? И ГДЕ ЕГО МОЖНО В МОСКВЕ СДЕЛАТЬ??????Заранее спасибо!
				Re: Горит лампа аирбэг!
				Добавлено: 24 мар 2010 11:28
				gibdd писал(а):Горит лампа,так как был удар сзади,и стрельнули ремни.Подушки на месте!Ремни сделали а лампа горит!Как сбросить ошибку?(А то щас если что подушки не выстрелят).Слышал блок меняют какой то или чинят его!Что за блок? И ГДЕ ЕГО МОЖНО В МОСКВЕ СДЕЛАТЬ??????Заранее спасибо!
Говорят, точно чинят. ищи поиском, был человек тут...
				Re: мигает датчик подушек безопасности (после отключения подушек
				Добавлено: 25 мар 2010 11:19
				 Denis Yanko
				Всем Привет!
Похоже на А32 - способ с концевиком двери, а на А33 с паузами и тремя разами.
Я вчера тоже порешал на своей А33 - больше не горит. в смысле работает как надо. заж вкл - 7 сек горит - потом тухнет.
Способ был такой как тут и написано:
1.Включить зажигание
2.После 7 секунд (когда начнёт моргать) выключить.
3.Ждать больше чем 3 сек.
4.Повторить шаг 1 три раза.
5.Включить зажигание.
Это в сервисмануале написано так написано. у меня получилось так:
П1,П2,П3 и потом в
Ыключение зажигания до начала моргания лампочки и так три раза.Потом включил зажигание лампочка стала моргать заметно реже.Выключить зажигание и опять включить -лампочка погасла.
водительская дверь у меня была закрыта.
+ вот здесь
viewtopic.php?f=9&t=7771
				Где восстанавливают центральный модуль SRS????
				Добавлено: 27 мар 2010 19:48
				 gibdd
				Где восстанавливают центральный модуль SRS на А33????
