Страница 2 из 4
Re:
Добавлено: 24 сен 2010 11:31
rdisel1 писал(а):не горит лампа масла на приборке.....
лампочка давления масла! вопрос!?
Сколько должно быть давление масла на холостом?
-провод оборван
-датчик стоит в поддоне двигателя неисправен
Re: Датчик масла
Добавлено: 05 янв 2011 12:08
monaco
тот же вопрос где находится датчик давления масла па А33??
Re: Датчик масла
Добавлено: 06 янв 2011 05:07
monaco писал(а):где находится датчик давления масла, А33??
Течь масла в районе картера
Re: Датчик масла
Добавлено: 19 апр 2011 22:06
Aleksandr83
Здравствуйте поклонники Максимок!!! Помогите разобраться, что происходит с моим Махом.
Возвращался домой, проехал 50 км, по приезду обнаружил капли под движком, в районе рычага правого колеса. Тормозуха в норме, жидкость гидроча тоже, вроде, в норме. При включенном капает, при выключенном нет! Что это может быть!? Масло с двигателя или гидрач?
Re: Датчик масла
Добавлено: 19 апр 2011 22:15
Добрый Кот
:?: а ГУР?
Re: Датчик масла
Добавлено: 19 апр 2011 22:27
sneg68
а может быть с дренажа кондея водичка? определи что капает вначале, вода или нечто масляное.
Re: Датчик масла
Добавлено: 19 апр 2011 22:38
pozitiff77
Какого цвета жижа капает??
Re: Что-то капает при включенном двигателе с права внизу.
Добавлено: 19 апр 2011 22:46
Aleksandr83
Это не вода. Жидкость маслянистая, тёмного цвета.
Добавлено: 19 апр 2011 23:49
Fox Brabba
Aleksandr83 писал(а):Это не вода. Жидкость маслянистая, тёмного цвета.
Если ты уверен что ГУР в порядке, то похоже сифонит масло - проверь масляный фильтр, может он подтекает?
Добавлено: 20 апр 2011 01:31
Aleksandr83 писал(а):Жидкость маслянистая, тёмного цвета.
ЗЫ. если с машины не капает масло-значит, оно закончилось)))
Re: Датчик масла
Добавлено: 20 апр 2011 16:17
Василий Сулима
В блоке датчик справа сухой?
Re: Датчик масла
Добавлено: 20 апр 2011 21:44
Aleksandr83
Спасибо за помощь! Заехал на эстакаду, подтекал датчик давления масла,поменял всё ок!
Re: Датчик масла
Добавлено: 21 апр 2011 08:55
maxxx81
Ау меня такая проблема:Лампочка масла после завода движка не тухнет 3-4секунды (а раньше сразу).Поменял масло,фильтр,датчик,но не помогло,если кто знает подскажите пож-та в чем дело?
Re: Датчик масла
Добавлено: 21 апр 2011 10:17
Shader
maxxx81, более густое масло залей: полусинтетику или минералку. У меня на синтетике так же было. Заодно, гидрокомпенсаторы эти 3-4 сек стучали, пока до них масло доходило.
Re: Датчик масла
Добавлено: 10 июл 2012 10:06
shadow_taifun
В последнее время заметил что очень часто начинает загораться датчик масла. Он не просто ровно горит а так сказать моргает. Стоит дать машине оборотов (только в режиме парковки) и датчик гаснет. Лью ZIC 5w30 летнее. ЗАмена масла еще не сулит. Обращаю внимание что если трогаться с места только на сцеплении датчик опять дает о себе знать
