АНЕКДОТ.Михаил К. писал(а):Хотите посмеяться??? Прочитал в энтой теме первое послание и думаю, дайка попробую перепрописать значит... ну сделал все как написано :Такая же фигня, не моргает. Вышел, закрыл дверь, тырк на брелок - никакой реакции. Проделал все раз 20. Нифига... Может исчо что-нибудь нужно сделать??? А то сижу щас и горююFedda писал(а): "Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками". ну не хочет она "моргать" ни в какую.
Перестал работать брелок центрального замка!!!
- Rhino
Может попробовать по рецепту Амаяка Акопяна, ну что-то вроде СИМ-САЛАБИМ, АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ, ЛЯСЬКИ-МАСЯСЬКИГхы, седня попробовал обратиться: "Коничиива, Максима-сан". все бестолку. может, акцент не тот
Ну, а если серьёзно, то у меня такя же проблема была(как раз в морозы брелок накрылся). Попробовал всё сделать так как указано на сайте - получилось. Может головастые самураи эту функцию через одну машину ставят?
- Barmatun
Я не вижу никаких проблем и гиморов в данном случае. Не штатная сигналка никаким образом не "снюхивается" со штатной. Просто при её установке не надо её подключать к системе зажигания автомобиля. Её задача закрывать и открывать двери и "кричать" на открытие и удар. Ключ зажигания всё равно чипованный (ну у меня так по крайней мере)Rhino писал(а):Barmatun, блин ну серьезные же люди. Это называется , как себе гоморой побольше получить от пользования хорошей машиной.
Кстати, я пытался прописать брелок тоже, она у мя моргала поворотниками, тока не с 6-ого раза, а как ей хотелось, но штатный брелок упорно не прописывался. Решил попробовать прописать обычный брелок от сигнализации которая продается в магазинах. И ОН ПРОПИСАЛСЯ. Авто мигнула поворотниками, но открываться с этого брелка упорно не хотела-))))). Так что вот так вот. Поставил не штатную ,езжу и не жужу
- Barmatun
Пробовал по сякому, мусолил не один день. Без вариантов. Хотя нет!!! Вариант есть!!! Официальный диллер и мешок денег с собой-))Fedda писал(а):Интересно, а что все-таки может повлиять на переход в режим прописывания. может частота вставления ключа в единицу времени, а не количество раз. может кто знает, какие еще тонкости есть. а то ломает специально ставить дополнительную охранную систему. так и открываю ключом. а зимой это не очень удобно - замки, бывает, замерзают
Нашел эту тему, так как стала актуальной.
Действительно пульт престал работать. Все полностью так как и у Вас.
Однако я сделал прописку брелка, так как написано в форуме и у меня все наладилось.
НО ВОТ в ЧЕМ ВОПРОС:
брелок я прописал, все работает, но теперь возник подобный трабл со вторым брелком.
Я прописал второй брелок, с него стало все работать, однако отключился первый. Таким образом прописан может быть только один брелок
и если же возникнет необходимость воспользоваться другим пультом то его нужно точно так же прописывать (програмировать) но при этом первый пульт автоматически становится бесполезным.
Повторюсь:
Возник один вопрос, как можно решить данную проблему, чтобы два пульта работали и могли открывать закрывать машину....? (как и было раньше)
Или такого априори не должно быть? и решить этого нельзя...
- SSSergey
- Автомобиль: Nissan Maxima
Читайте и пробуйтезастрял на п.2: "Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками". ну не хочет она "моргать" ни в какую. может есть какие-то тонкости по выполнению п.1 инструкции "Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери".
1. открываем машину и садимся туда, обязательно закрыв за собой дверь
2. включаем и выключаем зажигание.
3. закрываем (блокируем) двери переключалкой, которая рядом с кнопкой блоком стеклоподъёмников.
4. тыкаем ключ шесть и более раз.
5. на шестом разу, она Вам всем
6. следуйте инстукции лежащей на сайте..
7. если у кого то эта операция не получается - проверяем концевик в замке зажигания и начинаем с п.1
Успехов!!
все сделал и все получилось.SSSergey писал(а): Читайте и пробуйте![]()
Успехов!!
НО, повторю вопрос.
Изначально в комплекте два брелка. (пульта)
дак вот после того, как выполнил операцию по прописке брелка, второй брелок не работает. Если же мы прописываем второй брелок, то перестает работать первый и так до бесконечности. А два одновременно брелка не возможно прописать. Хотя изначально оба брелка были активными и работали. (а может и не работали)
по этому и вопрос:
как должно быть? оба брелка могут быть прописаны и работать или такого не может быть. По крайней мере, согласно инструкции и ее выполнении , это не получается:(
...не аккуратненько
- Фых
- Trusishka
после программирования
Если вы хотите прописать дополнительные брелки (до четырех) , разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять.
Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку.
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
после таких манипуляций у ключа и замка зажигания уже дети должны появиться ... а машинка не моргает
SSSergey, по поводу концевика поподробнее можно? что, где? И неужели вез этого концевика машинка будет заводиться?! (ну там всякие иммобилайзеры и проч.)
ЗЫ: SSSergey,нашёл про концевик в теме
Штатная сигнализация написано
Должно быть так: при открытой двери ключ вставляешь - зуммер должен пищать как и при включённом свете.
У меня всё пищит ..... значит концевик в норме, что ещё проверить?
