Плохо заводится при t ниже нуля( И чем меньше t тем хуже!(
- shurik431
- Автомобиль: был MAX A33 2.0 автомат.потом теана j31 3.5 продал через месяц г.... полное,сейчас пассат б6 2.0fsi
Re: Плохо заводится при t ниже нуля( И чем меньше t тем хуже!(
Yurou
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Купил машину в начале прошлой зимы, с наступлением мороза -25 не заводилась, поменял свечи, еле еле завел, потеплело стала заводится нормально, и расход бенза стал расти, с 15л/100 до 21л/100.
Начал борьбу:
1.замена ДМРВ
2.замена 2-х кислородах
3.замена топл. насоса и фильтра
4.промывка топл.системы
5.замена свечей на платину
6.промывка форсунок со снятием
7.фильтр возд. новый
8.катализатор ? но до 7-8тыщ об.спокойно поднимает
9.промывка К Д З
10.Аккумулятор новый.
Был у разных мастеров, но все разводят руками, мол все работает. А машина жрет и жрет,бака хватает на 300км, а сегодня утром в -10 завожу, троит 5сек.,глохнет,завожу все нормально, помогите кто сталкивался с этим, чтобы как прошлой зимой в -25 не ходить пешком!!! Бабло в пустоту просто уже жалко выкидывать!!!
Спасибо заранее!!!
попытайся найти диагноста, пусть посмотрит работу систем зажигания и смесеобразования, вот так заочно и посоветовать нечего, ты и так пол машины заменил, причина есть, плохого запуска, остается её найтиYurou писал(а):... все разводят руками, мол все работает...
вот что пишет форум http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Андрей32rus
- Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
avtomagchg
- Автомобиль: A33
DizeL
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Fantombest
- Автомобиль: Nissan maxima 3.0j, 1997г, механика
DizeL
Re: Моя Максимка заболела.. спасайте
сам писал свечи, просушить цилиндры, по 20 гр масла в горшок, новые свечи, проверить состояние масла, при необходимости заменить.DizeL писал(а):.. что в первую очередь смотреть в моем случае???
- форум, смотреть и читать, причины у всех схожие, плохого запуска при низких температурах
DizeL
для повышения компрессии, что б завеласьDizeL писал(а):...для чего масло в цилиндры?
были неудачные запуски, бензин не сгорел, а протек в масло, оно разжижено и при запуске, может угробить двигатель, если сверх нормы протекло, да и сам запуск затруднит, сапун снимать надоDizeL писал(а):Масло недавно меняное,
свечи мокрые, масло пахнет бензином - значит бензин поступает, давление бензина измеряют в рейке, манометромDizeL писал(а):думаю проверить наличие топлива ближе к месту распыления, где можно посмотреть есть ли его давление? На слух бензонасос качает..
эт кто интересуется? если ты то вот, читай: диагностический разъем OBD-II http://clubmaxima.ru/?selfdiag33.htm , если диагност, откажись, от такого дяди, машину в тепло на сутки, свечи меняем, сама запуститься, дальше решишь, что делать, буксировать, как обычные АКПП, крышку бачка ГУР снять, перед буксировкой.DizeL писал(а):Сделал заявку на диагноста посему вопрос, где находиться диагностический разьем и какого он типа?..
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Juice писал(а):Уже писал когда-то. У меня Максима 2001 года A33 2л автомат. При темп. ниже нуля плохо заводится, и чем меньше темп., тем хуже хаводится! Посоветовали почистить дроссельную засл. и кл. х.х. Все сделал у официалов, + поменял свечи и ничего(( С первого раза при -10 не заводится. Со второго хорошо схватывает, раскручивает до 1100 -1500 оборотов, а потом через 1 сек. глохнет. Я снова завожу и уже при помощи газа удерживаю обороты примерно на 1500 об. И то она переодически теряет обороты, и приходится поддавать еще сильнее газку.. И так мин. 10 Потом оживает и работает абсолютно нормально. Летом вообще все идеально.
И пока она не прогреется, ее колбасит даже на 1100 оборотах, как трактор.. Как будто троит.. Причем, сначала идет черный выхлап, гарь и прочее (видно на снегу).. и воняет, но это толлько сначала (первую мин. наверно), потом все в порядке. не может ли это быть дело в глушаке или катализаторе? Ошибку катализатора уже давно выдает. Может его вырезать и трубу вварить? Можно так вообще, и в нем ли дело?
Заранее спасибо всем, кто поможет чем сможет!!
У меня тоже проблемы!
При включении зажигания, такое ощущение, что двигатель крутится в холостую!
И немного попердывает, но не схватывает
kelk писал(а):..При включении зажигания, такое ощущение, что двигатель крутится в холостую!И немного попердывает, но не схватывает
- нет компресси, добавь масла в цилиндры
- если буксует, то смотри стартер (бендикс)
машину в тепло, там обычные процедуры, после неудавшегося запуска, машина запуститься - далее решаем проблемы холодного пуска
- kelk
К сожалению, бендикс уже заменил на новый!тах писал(а):kelk писал(а):..При включении зажигания, такое ощущение, что двигатель крутится в холостую!И немного попердывает, но не схватывает
Вчера грел тепловой пушкой дрыгатель, результата "0"
просто грел и всё? после пытался запустить?kelk писал(а): Вчера грел тепловой пушкой дрыгатель, результата "0"
