Страница 2 из 3
Re: Проблема с сигналкой! А32
Добавлено: 24 янв 2010 15:00
gruz
Выдернул релюшку, всё получилось. Габариты мигают и тишина. Сигнал работает как и раньше. :D Пасиба за совет.
Добавлено: 24 янв 2010 23:27
GREK 67 rus
gruz писал(а):Выдернул релюшку, всё получилось. Габариты мигают и тишина. Сигнал работает как и раньше. :D Пасиба за совет.
Всегда пожалуйста-пользуйтесь ! Мне тут тоже много что подсказывают так что вот и я делюсь :D
Добавлено: 27 окт 2014 22:27
MaxiRus
Установили летом сигнализацию Starline a91 на Ниссан Максима А32.
Все функции работали пока не похоладало. Вначале заводилось со второй серии (серия - это 4 попытки и сообщение о проблеме), потом перестало вообще. Стартер крутит, сигнал передается с брелка, на брелок,
Ставили запуск и по стартеру и по генератору и тахометру - одно и то же. Авто когда чуть теплое - подхватывает как будто в конце кручения стартёра и то, не всегда со второй или третей серии.
С ключа при этом всё отлично и всегда с первого раза.
Есть впечатление, что не поступает бензин.
Сигнализация может как то блокировать его поступление в форсунки или блокировать работу бензонасоса? Что не так сделал электрик? Или что надо сделать, чтобы всё работало как с ключа?
Добавлено: 28 окт 2014 00:04
Rodjer
Сигнализация может как то блокировать его поступление в форсунки или блокировать работу бензонасоса? Что не так сделал электрик? Или что надо сделать, чтобы всё работало как с ключа?[/quote]
С ключа вытаскивали чип? При запуске должен прочитать чип, если не вытаскивали с ключа, то нужно вытащить и примотать к пластмасовому кольцу на замке зажигания(под обшивкой)
Добавлено: 28 окт 2014 01:22
MaxiRus
Rodjer писал(а):Сигнализация может как то блокировать его поступление в форсунки или блокировать работу бензонасоса? Что не так сделал электрик? Или что надо сделать, чтобы всё работало как с ключа?
С ключа вытаскивали чип? При запуске должен прочитать чип, если не вытаскивали с ключа, то нужно вытащить и примотать к пластмасовому кольцу на замке зажигания(под обшивкой)[/quote]
Ключ с чипом заложили в обходчик иммобилайзера.
Я правильно понял, ты сейчас советуешь достать ключ, вытащить и оставит в обходчике только чип?
Или это тоже самое, что я просто положу ключ с чипом в авто и буду пытаться завести его с брелка?
Добавлено: 28 окт 2014 01:28
Rodjer
Что бы откинуть все разговоры про чип, просто вставь ключик с чипом в замок зажигания и попробуй завести с брелка.
Добавлено: 28 окт 2014 20:39
MaxiRus
ок завтра попробую - один ключ в замок, а с брелка запуск.
на другом форуме про сигналки - пишут что надо подключать 2 стартёра но не поясняют, что за второй стартер? Что может иметься ввиду?
...Хотя сомневаюсь, что дело в стартере...
Добавлено: 28 окт 2014 23:22
Rodjer
Если стартер крутит и если есть питание на положение жажигание, то должна завестись. Принцип обводчика с заложенным ключиком в том, что он дистанционно передает сигнал чипа на антену, кстати обводчик приматан к кольцу на замке (который читает ключ). Обводчик стоит около 400р, мог выйти из строя или по какой либо причине могло пропасть на него питание. Поэтому автозапуск с брелка со вставленным ключом с чипом в замок зажигания, самый верный способ проверки. Наши люди экономя на обводчике просто приматывают чип к замку, тем самым облегчают угонщику (алкашу, наркоману) угон авто.
Добавлено: 28 окт 2014 23:34
Rodjer
Где то на форуме натыкался на эту тему и если не ошибуюсь, то с контактной группы на стартер как бы 2 провода идут ( может дублируюший, я не знаю). Скорее всего имели ввиду эти провода.
Себе пытался подклюсить автозапуск, да не получилось, сигналка дебильная (ягуар)не видит сигнала с генератора или тахометра. Давным давно была сигналка АПС очень нравилась! Подключение простое, а сигнальный провод с датчика давления масла (двигатель не угробит если давление пропадет), жаль что с производства сняли.
Добавлено: 29 окт 2014 07:31
MaxiRus
Rodjer писал(а):Если стартер крутит и если есть питание на положение жажигание, то должна завестись. Принцип обводчика с заложенным ключиком в том, что он дистанционно передает сигнал чипа на антену, кстати обводчик приматан к кольцу на замке (который читает ключ). Обводчик стоит около 400р, мог выйти из строя или по какой либо причине могло пропасть на него питание. Поэтому автозапуск с брелка со вставленным ключом с чипом в замок зажигания, самый верный способ проверки. Наши люди экономя на обводчике просто приматывают чип к замку, тем самым облегчают угонщику (алкашу, наркоману) угон авто.
Вообщем с утра было тепло. Вставил ключ в зажигание. Нажал комбинацию на брелке - стартер крутит, и что я заметил - на приборке чекинжин подмигивать стал - раньше я этого не замечал. Но авто не заводится. 3 попытки - не одной удачной - отключил, открыл. С ключа с первого раза завел.
Куда копать?
Добавлено: 29 окт 2014 10:54
уже накопал - иммо не определяется - потому и чек мигает. либо получается что родной ключ мешает обходчику, либо что, но причина незапуска вероятно где-то в некорректном обходе иммобилайзера при автозапуске.
Добавлено: 29 окт 2014 12:21
Rodjer
Полностью согласен с придыдущем мнением! КОГДА МИГАЕТ ЧЕК, ИМО НЕ ВИДИТ КЛЮЧА (чипа) и отключает форсунки. Искать проблему в подключении сигнализации. Есть мысль, может скажу бред но нужно стотреть подключение к контактной группе замка, нужно сравнить какие провода под +м когда ключ в положении ON и сравнить когда эти же провода ( под +м ли они) когда заводишь с автозапуска. Может какая то цепь не подключина. Не знаю, смогли ли понять мою мысль.
Добавлено: 29 окт 2014 21:46
MaxiRus
Rodjer писал(а):Полностью согласен с придыдущем мнением! КОГДА МИГАЕТ ЧЕК, ИМО НЕ ВИДИТ КЛЮЧА (чипа) и отключает форсунки. Искать проблему в подключении сигнализации. Есть мысль, может скажу бред но нужно стотреть подключение к контактной группе замка, нужно сравнить какие провода под +м когда ключ в положении ON и сравнить когда эти же провода ( под +м ли они) когда заводишь с автозапуска. Может какая то цепь не подключина. Не знаю, смогли ли понять мою мысль.
Мысль понятна попробуем.
Добавлено: 03 ноя 2014 23:12
Rodjer
Мысль понятна попробуем.[/quote]
Смогли найти причину?
Добавлено: 09 ноя 2014 19:29
MaxiRus
еще не разбирались....
