Форсунка омывателя фар
-=p@m=-
Re: Форсунка омывателя фар
Сообщение -=p@m=- »
Хотел спросить,у вас форсунки омывателя фар отдельно работают от лобовой писалки?
Япона Мать
NAZAR
Сообщение NAZAR »
На а-33 отдельно точно у меня кнопочка отдельно выведена около панели приборов (очень удобно), чтобы постоянно не лилось а только когда сам хочешь!!!
Кстати тут сегодня обнаружил что перестал работать сей девайс(( Раньше всё работало а теперь нажимаю и даже звука моторчика не слышно(( Подскажите что может быть????
Москва САО
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
сам делал? это по-заводскому?
Япона Мать
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Да по заводскому сам ничего не делал!! Всё красиво с завода так сделано!
Москва САО
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Сообщение landser »
NAZAR писал(а):Кстати тут сегодня обнаружил что перестал работать сей девайс(( Раньше всё работало а теперь нажимаю и даже звука моторчика не слышно(( Подскажите что может быть????
Такая же хрената, ни одна не брызгает, даже моторчик не шумит... Обидно... летом буду смотреть, разбирать все...
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Главное недавно работала всё отлично было, даже в морозы а тут потеплело и всё затихло, вообще непонятно)
Москва САО
Sasha
Сообщение Sasha »
Было навая форсунка на второй день перестала вылазить разобрал оказалось заклинила на перекос стала собрал уже год работает.
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Да не дело в том что даже моторчик не шумит вот в чём беда а до этого всё работало как часы!
Москва САО
SVlad
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Сообщение SVlad »
Чаще всего отгнивают контакты моторчика....
и как всегда это происходит внезапно :))))
сам сталкивался...
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
обычно лечится сменой моторчика
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
-=p@m=- писал(а):Хотел спросить,у вас форсунки омывателя фар отдельно работают от лобовой писалки?
На них и насос свой - повышенного давления.
Dmitryt 462 писал(а):обычно лечится сменой моторчика
Практически не сгорает - обычно контакты - окисляются или отваливаются. Изделие ремонтопригодно.
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
NAZAR писал(а):Да не дело в том что даже моторчик не шумит вот в чём беда а до этого всё работало как часы!
может глупость щас скажу...но все же,однажды нажал на кнопку,тишина,моторчик не шумит не брызгает,думал что умер,потом включил ближний,и все заработало)..
ANB
Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
Сообщение ANB »
Серега-А33 писал(а):может глупость щас скажу...но все же,однажды нажал на кнопку,тишина,моторчик не шумит не брызгает,думал что умер,потом включил ближний,и все заработало)..
У меня откисли нах контакты на моторе фароомывателя, всю зиму он провалялся, недавно руки дошли; сделал, просверлил два отверстия в крышечке сверлом на 3мм просунул туда провода, припоял, залил герметиком снаружи. сначала проверил на акб все заработало, ставлю на место пык и не пашет, а про то что он с ближним работает тока здесь и узнал #-o (стыдоба) :oops: - это раз; теперь два:- при снятии пластиковой защиты для установки моторчика оттуда вывалилась пластиковая штучка типа поршенька в корпусе; везде ее мастырил никуда не подходит, может кто схемку форсунки скинет [-o< чтобы узнать откуда она ? а то у меня как у Челентано в фильме Укрощение строптивого что не разбираю всегда детальки разные остаются но и в работе машинки без изменений все работает :lol:
DiSSa
Автомобиль: Maxima QX А33 чёрный 3.0L-АКПП 2003 г.
Сообщение DiSSa »
Подскажите пожалуйста, на фото моторчик фароомывателя?
.jpg
.jpg (75.83 КБ) 5533 просмотра
Плохой или хороший-??!!
Главное, у кого ружье!
RAMAZ
Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Сообщение RAMAZ »
Мужики, подскажите как добраться до этого моторчика. Видимо тоже что-то с контактами, омыватель фар ни с того ни с сего отключился!
