Форсунка омывателя фар
- -=p@m=-
Re: Форсунка омывателя фар
- NAZAR
Кстати тут сегодня обнаружил что перестал работать сей девайс(( Раньше всё работало а теперь нажимаю и даже звука моторчика не слышно(( Подскажите что может быть????
- NAZAR
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Такая же хрената, ни одна не брызгает, даже моторчик не шумит... Обидно... летом буду смотреть, разбирать все...NAZAR писал(а):Кстати тут сегодня обнаружил что перестал работать сей девайс(( Раньше всё работало а теперь нажимаю и даже звука моторчика не слышно(( Подскажите что может быть????
- NAZAR
- Sasha
- NAZAR
- SVlad
и как всегда это происходит внезапно
сам сталкивался...
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
Бойтесь маленьких доходов!
- Анатолий Васильев
На них и насос свой - повышенного давления.-=p@m=- писал(а):Хотел спросить,у вас форсунки омывателя фар отдельно работают от лобовой писалки?
Практически не сгорает - обычно контакты - окисляются или отваливаются. Изделие ремонтопригодно.Dmitryt 462 писал(а):обычно лечится сменой моторчика
- Серега-А33
может глупость щас скажу...но все же,однажды нажал на кнопку,тишина,моторчик не шумит не брызгает,думал что умер,потом включил ближний,и все заработало)..NAZAR писал(а):Да не дело в том что даже моторчик не шумит вот в чём беда а до этого всё работало как часы!
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
У меня откисли нах контакты на моторе фароомывателя, всю зиму он провалялся, недавно руки дошли; сделал, просверлил два отверстия в крышечке сверлом на 3мм просунул туда провода, припоял, залил герметиком снаружи. сначала проверил на акб все заработало, ставлю на место пык и не пашет, а про то что он с ближним работает тока здесь и узналСерега-А33 писал(а):может глупость щас скажу...но все же,однажды нажал на кнопку,тишина,моторчик не шумит не брызгает,думал что умер,потом включил ближний,и все заработало)..
- DiSSa
- Автомобиль: Maxima QX А33 чёрный 3.0L-АКПП 2003 г.
- Вложения
- .jpg (75.83 КБ) 5535 просмотров
Главное, у кого ружье!
RAMAZ
- Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
