Моргает chek engine
Re: Кажись генератор полетел
поздравляю, а вот сейчас работу генератора проверьTimon-boy писал(а):Ура завели!!! ...
xtriplex
- Автомобиль: Maxima A32 '99 3L мкпп
Re: Моргает chek engine
При чем когда не заводится, на брелок (открытие-закрытие) не реагирует, но иногда реагирует. Сигнал от брелка принимает антенна иммо ????
нет, радиомодуль замка в багажнике, где антенна. а проблема то какая - мигает чек ,или просто не заводится иногда?Сигнал от брелка принимает антенна иммо ????
xtriplex
Чаще всего бывает так : дверь с брелка открывается, но когда начинаешь заводить - моргает чек и машина не заводится. Либо заводится и сразу глохнет - чек при этом продолжает моргать. На нажатие кнопок брелка тоже перестает реагировать. Пробовал меня брелки, ключи - никакой реакции. Через какое то время машина "отвисает", чек перестает моргать, заводится и реагирует на брелок. Один раз умудрилась завестись и поехать с моргающим чеком, после этого закрыл-открыл и чек перестал моргать.
Блок находится в крыле где антенна ? под обшивкой ? Думаю зачистить контакты на блоке. там при его отсоединении никакого гемора не должно быть, вроде введения потом пин-кода или еще чего ?
foximus
- Автомобиль: Ниссан Максима 1995г.в. 2.0 литра, МКПП (европеец)
Пропала искра на 3 цилиндрах
нет искры в 4 и 5 цилиндрах . двигатель VQ20
конечно нужно сканер, диагностика скажет ошибку а далее уже всё проще.
- на всякий случай посмотри шкив КВ на который одеты ремни, его состояние
Pitak
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
- Lie_nnov
- Автомобиль: Nissan maxima 1997г.в. A32 VQ20DE МКПП
Вот думаю, если проблема с имобелайзером, почему она заводилась при толкании и не глохла потом? Вот ищу причину...
- Добрый Кот
Возникает подозрение на датчик положения КВ ошибки 82*1(47*2)или(что хуже) сигнальный диск...Lie_nnov писал(а): почему она заводилась при толкании и не глохла потом? Вот ищу причину...
- Lie_nnov
Сгонял на диагностику, комп показал ошибку датчика детонации, но диагносты сказали что комп хреного читает мою максимку и что возможно это не он, даже денег не взяли...так вот, может чек моргать из за датчика детонации?Добрый Кот писал(а):Возникает подозрение на датчик положения КВ ошибки 82*1(47*2)или(что хуже) сигнальный диск...Lie_nnov писал(а): почему она заводилась при толкании и не глохла потом? Вот ищу причину...
Pitak
sitroff
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 2.0 Механика
Прошу подсказок бывалых максимоводов ибо я зелен пока)
Недавно в дождь залип клаксон(проблема казалась не в реле,просто на него постоянно идет питание,думаю проблема в самом руле) и при этом тускло горел airbag когда вытаскиваешь ключ зажигания.
На след. утро airbag ушел(как надо тух после 5-7 секунд) а клаксон так и был залипший.И вот сегодня еду,глушу машину-зажигание не гаснет никогда(даже когда ключ достаешь) и быстро моргает чек(насколько уже вычитал указывает на иммобилайзер)и при этом перестала гореть лампочка секюрити.Заводится без проблем.
Вопрос:может ли проблема быть в шлейфе на руле?может закоротило гдето?ибо теперь иногда слышно скрип оттуда когда руль крутишь.
Заранее спасибо!
