Щелчок стартера
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
- rulik
Re: Щелчок стартера
И по приборке можно прощупать. Если при попытке запуска лампочки сильно притухают - то сам стартер. Если только слегка - то втягивающее (не подает ток на щетки стартера).
Посмотрел на Ebay - все продавцы дают данные и на 32-ю, и на 33-ю Максиму. Значит должны быть взаимозаменяемые.
Re: Щелчок стартера
- rulik
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
- rulik
Re: Щелчок стартера
Час работы.
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
- cyborr
Re: Щелчок стартера
Проблема: при повороте ключа зажигания, втягивающее реле издаёт отчётливый щелчок, но стартер не крутит.
Диагностика: "дедовский способ" запуск мотора при помощи подачи пистания на реле и, одновременно, замыкания силовых клемм. В этом случае реле соединт бендикс с венцом маховика, а стартер принудительно крутанет мотор.
Одна из причин: выработка на якоре втягивающего реле, а также на оси внутри реле (она служит выключателем силовых контактов)
Решение: При помощи паяльника, паяльной кислоты и туоплавкого припоя на ось наплавляется капля припоя, компенсирующего выработку (мне хватило 1,5-2 мм).
ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
- Автомобиль: Nissan Maxima,J30, 1991,VG30E,МКПП.
Re: Щелчок стартера
- cyborr
Re: Щелчок стартера
Втягивающее реле ищи рядом со стартером, если не знаешь где он находится, посмотри каталоги запчастей, там есть доступные чертежи - точно найдёшь!!!
Re: Щелчок стартера
Втягивающее есть на всех современных.
