Страница 2 из 2
Горит лампа давления масла в двс
Добавлено: 09 июн 2014 18:36
Алекс
Всем привет!Ребята подскажите,что не так?!На холостых оборотах загорается лампа масло,при этом уровень в норме!Включаю климат,обороты соответственно повышаются и лампа гаснет!ну и когда на педаль прижимаю,то все в поряде!Масло менял 2 тыс.км.назад!В чем беда? :(
Re: Горит лампа давления масла в двс
Добавлено: 09 июн 2014 18:43
S.t.a.l.k.e.r.
Не достаточное давление масла, варианты - 1. заменить масляный фильтр 2. забился маслоприёмник в поддоне 3. ремонт ДВС (масляный насос, коленвал, вкладыши и т.д.)
А для начала замерить давление масла механическим манометром и к мотористам, т.к. на расстоянии такие проблемы плохо диагностируются.
Добавлено: 09 июн 2014 18:47
Алекс
Пасиб друг!Начну с первого варианта,а дальше видно будет!
Добавлено: 09 июн 2014 19:15
Алекс писал(а):Начну с первого варианта,!
Если лампа стала гореть после его замены, то да, а если сама по себе в процессе эксплуатации - то надо срочно замерить давление - (иногда кстати может отказать и сам датчик давления масла.)
дергается и стук в районе коробки
Добавлено: 09 июн 2014 20:11
Алекс
Ребя помогите!Трогаясь с места на нагретом авто,начинает дергатся и какой то стук в районе МКПП!передачи все включаются ровно и легко!
