Замена цепи
Re: Замена цепи
Корсар писал(а):
allert писал(а):... А для начала можно попробовать промыть натяжитель.
allert, Подскажи, пожалуйста, как эта процедура производится, что для этого нужно и на сколько она эффективна?
проводится через лючок в крышке цепи, поскольку через него можно его снять, только не упустить деталюшки вниз под крышку.. Народ делал, ищи по форуму мини-отчеты, в общем кому-то помогало.
Корсар
Автомобиль: Макс 33й 2000 АТ
Re: Замена цепи
Сообщение Корсар »
пасиб
sok
Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: Замена цепи
Сообщение sok »
Не стал заводит новую тему. У меня такой вопрос. Может ли изношенная цепь не только греметь,но и иногда поскрипывать как будто подшипник подклинивает.Подскажите пожалуйста? А то появился какой-то скрип при работающем двигателе и не могу определить что скрипит.Скрипит не постоянно.Поскрипит секунд пять и проходит.Может кто сталкивался.
sir.EAA
Re: Замена цепи
Сообщение sir.EAA »
sok писал(а):Не стал заводит новую тему. У меня такой вопрос. Может ли изношенная цепь не только греметь,но и иногда поскрипывать как будто подшипник подклинивает.Подскажите пожалуйста? А то появился какой-то скрип при работающем двигателе и не могу определить что скрипит.Скрипит не постоянно.Поскрипит секунд пять и проходит.Может кто сталкивался.
смотря где скрипит и как, тут может звук идти о от цепи а точнее натяжители, а может и ремень просто просвистывать на генераторе.
sok
Re: Замена цепи
Сообщение sok »
Не ремень точно.Слышно металический скрип как будто подшипник подклинивает.
Re: Замена цепи
Купить стетоскоп и слушать. Либо поехать на диагностику, Стас из клубной мастерской на диагностике установил, что причина шума моего мотора - изношеная малая цепь на одной из ГБЦ.
Рустам09
Re: Замена цепи
Сообщение Рустам09 »
У меня нечто похожее. Металлический скрип, похожий на звук при сверлении металла, со стороны ролика, ремней..в общем справа :-) Тоже то есть, то нет звука. Одному мастеру пригонял - послушал через палочку вроде ничего не услышал.
Пока думаю поменять ремни, один из них в трещинках...вроде говорят, что если ремень старый, то его поверхность типа как стекло становится.
Также наверное ролик заменю для успокоения.
日産自動車株式会社
sok
Re: Замена цепи
Сообщение sok »
Всё "отскрипелось" Начал капать антифриз по подону.Буду разбирать и менять помпу ну и заодно цепи и всё остальное.
Cadaver
Re: Замена цепи
Сообщение Cadaver »
Ролик нужно менять не для успокоения, а в обязательном порядке!
Как-то так...
vadik
Автомобиль: Ниссан-Максима, 2002г., VQ20 АКПП
Re: Замена цепи
Сообщение vadik »
esl писал(а):В моих данных цены ниже,не много,чем у тебя.Кроме того ты не менял ни одной звёздочки(а их 7)-это плюс ещё 6 тыр.,ещё можно поменять сальники свечных колодцев,маслосъёмные колпачки(по желанию).Ну а главное-помпа,плюс ещё пару тысяч.В Москве,при стоимости работы 20-25 тыр.,я бы поменял всё.
Не подскажите где по Вашим данным можно приобрести все это подешевле, помимо замены цепей буду менять кольца и колпачки.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Замена цепи
Сообщение esl »
autodoc.ru , japancars.ru
Макар88
Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
Возник вопрос по замене цепи А32
Сообщение Макар88 »
Думаю поменять цепь и натяжители,т.к. появился цокот((
приблезительно во сколько может встать ремонт данных узлов ?Москва [-o<
Егор_Екб
Re: Возник вопрос по замене цепи А32
Сообщение Егор_Екб »
Где-то читал что Стасмаксима берет около 50-60 тык "все включено". Т.е. вся работа и все детали. Удовольствие недешевое, поэтому остальная часть твоего двигуна должна быть просто супер айс, что б ему такой подарок делать :) Иначе лучше движку целиком махнуть.
Тут распиновка по цена на запчасти есть, да и вообще что к чему жевалось:
viewtopic.php?f=9&t=17679
fenov
Автомобиль: NISSAN maxima a33 3v6 акпп (2000 г.в.)
Замена цепи
Сообщение fenov »
День добрый!
Решил купить у друга Nissan Maxima a33 (Англичанка) 2001 г.в. пробег 220 т.к. Мотор 3 литра.
Машина, для своих лет, в хорошем состоянии, но есть один момент. За 2 года владения пару раз на морозе, при прогреве движка,
шелестела цепь. Подскажите, сколько в среднем обойдется замена цепи и всех её приблуд с работой?
И правда ли, что если цепь дала о себе знать, то в скором времени нужно будет трясти движок.
Заранее благодарен!
Re: Замена цепи
нет, не правда. смотри масложор - если его нет, катайся дальше - у цепи в запасе еще верная сотня. если есть масложор, то другой разговор.
З.Ы чтобы ответить на вопрос о ценах надо знать откуда ты (о пользе заполнения профиля)
