Тосол периодически через радиатор выдавливает!!!
Re: Тосол периодически через радиатор выдавливает!!!
Arhat
Мишаня новичек
- Автомобиль: В АКТИВНОМ ПОИСКЕ А33
Arhat
Всё равно хрень какая то!!!!!! Пробку поменял, но сегодня выдавливало всё равно, пар шёл. Приехал сейчас домой, открыл пробку, а там антифриза сверху не видно (((((( А в расширительном бачке сколько было, столько и есть, не поменялось.... Что такое может быть???????allert писал(а):встречается... я разбирал - по-моему причина в выработке на центральном штоке - она подклинивает клапан. пробка то она пробкой - но клапана в ней работают при нагреве-охлаждении довольно интенсивно ,вот и изнашиваются. очередная недороаботочка иппонская
Arhat
Замена радиатора? Хреново (прошу прощения за выражение).allert писал(а):А все... если раз давануло через уплотнение верхнего бачка, будет течь - у меня по крайней мере обжать его по новой не получилось... а уровень в расширительном бачке не изменился, потому что радиатор уже негерметичен из-за этой течи.
Arhat
Arhat
ruslan085
Arhat
А ты сверху герметиком заливал, верхний бачок снимал? Я хочу верхний снять, под и над прокладкой почистить и на хороший герметик посадить. (как обычно на движке делают. Надеюсь получится)ruslan085 писал(а):У меня тоже пробка заклинила, в результате появилась трещина в верхнем бочке. Ее мне запаяли, ездил где то 3-4 месяца, а потом опять недавно начал антифриз течь, но уже непонятно откуда. Скорее всего из под верхнего бочка по периметру. Попробовал залить герметик для радиатора, еще хуже побежало. В итоге поменял на китайский радиатор, посмотрим сколько проходит
танцы с бубном... юзай поиск - увидишь, что твои надежды - утопия....Arhat писал(а): Надеюсь получится)
Arhat
Что, снова замена радиатора !!!!!???????????????????Анатолий Васильев писал(а):танцы с бубном... юзай поиск - увидишь, что твои надежды - утопия....Arhat писал(а): Надеюсь получится)
Карен
