Страница 2 из 2
Re: Помогите с подсветкой приборов и габаритами! J30
Добавлено: 23 сен 2009 14:28
Lars
Снял приборку полностью...не хвататет контрольных ламп...докуплю - поставлю...что дальше то проверять? с тестером сидеть? спиртом протирать плату? и подскажите почему может через раз работать спидометр?(основное время в пути он не работает((() и как снять стрелку? хочу добраться до платы спидометра именно...
Добавлено: 23 сен 2009 18:09
Стрелку можно снять, а можно и сломать. Аккуратно пытаешься стащить ее с оськи. Вот как ты угадаешь как ее обратно поставить чтобы прибор правильно показывал?
Пропаяй плату спидометра. Этим можешь и ограничиться. Больше ты ему ничего не сделаешь.
На счет подсветки, меряй вольтметром напряжение на лампах, точнее на плате.
Добавлено: 23 сен 2009 21:21
Vova j30
Из личного опыта добавлю что стрелку можно стянуть без проблем, может получится что она вылезет вместе оськой,но это не поблема. А выставить ее просто,надо перед снятием токнуть стрелку по часовой стрелке,она легко крутанется и остановится на расстоянии примерно 10мм от последней цифры спидометра. Дальше стрелка будет проворачиватся только на своей оське. Тоесть замеряеш расстояние и снимаеш стрелку. Ставиш в обратной последовательности что бы сохранить замеряное расстояние,этого можно добится путем силового прокручивания стрелки на своей оси.
Надеюсь понятно обьяснил..
Что касается подсветки так там на приборке все посто все лампочки соеденены паралельно и это видно по дорожкам на плате. Если не светят то -либо дорожки как то повреждены ,либо питания на проводе нет,либо лампочки погорели. Кстати проверить подсветку просто при снятой приборке (проверял на своей) подключи + и - от аккумулятора к гнезду любой из лампочек,все должно гореть.
Добавлено: 23 сен 2009 21:29
Lars
Vova j30 писал(а):Из личного опыта добавлю что стрелку можно стянуть без проблем, может получится что она вылезет вместе оськой,но это не поблема. А выставить ее просто,надо перед снятием токнуть стрелку по часовой стрелке,она легко крутанется и остановится на расстоянии примерно 10мм от последней цифры спидометра. Дальше стрелка будет проворачиватся только на своей оське. Тоесть замеряеш расстояние и снимаеш стрелку. Ставиш в обратной последовательности что бы сохранить замеряное расстояние,этого можно добится путем силового прокручивания стрелки на своей оси.
Спасиб за совет по подсветке...а вот стрелка спидометра как ты говоришь остановится за 10мм, ниче подобного, она тупо вниз падает(((
Добавлено: 23 сен 2009 22:00
Vova j30
По часовой стрелке крутануть.. она на расстоянии примерно 10мм ЗА последней цифрой это и будет внизу прибора.. А дальше она начинает проворачиватся только с усилием. Как я понял суть в том что нормальный оборот оськи в самом двигателе где то 320гр.. а дальнейшее проворачивание стрелки происходит только на оське.
У меня со сидометром точно такой глюк был,вот я и разбирал его..но ничего не сделал,просто поменял сам двигатель (или как там его) на другой от запассной приборки.
Добавлено: 23 сен 2009 22:10
Lars
Vova j30 писал(а):...она на расстоянии примерно 10мм ЗА последней цифрой это и будет внизу прибора...
Дык сразу бы так выразился))) а то не понял маленько))) короч завтра разберу спидометр...есть ли шанс что он заработает таки нормально? или все же на разборку ехать или заказывать... кстати не поможешь схемкой предохранов, а то я там ниче не пойму, где какой - англицкий не знаю, трудно.
Добавлено: 23 сен 2009 22:25
Vova j30
У меня была схемка предохранителей,но уже не помню куда засунул.. Мне кажется я ее нашел на этом сайте. Попробуй поиском или тут или в гугле.Точно найдеш!!
Добавлено: 23 сен 2009 23:00
Lars
Не находица...то ли гугль тупит то ли я...
Добавлено: 03 ноя 2012 15:20
Pawel802
люди подскажите в чём может быть дело!? когда выключаю зажигание почему то не тухнут лампочки на приборки.
Добавлено: 03 ноя 2012 15:37
кроме лампочек приборки, что не выключается?
Добавлено: 03 ноя 2012 15:40
Pawel802
да всё не выключается,мотор то глохнет а всё остальное остаётся включёным
Добавлено: 03 ноя 2012 15:41
Pawel802
и что интересно это стало происходить после того как я поменял правую голову
Добавлено: 03 ноя 2012 15:58
Pawel802 писал(а):...мотор то глохнет а всё остальное остаётся включёным
как вариант замок зажигания не выключается до конца
Добавлено: 03 ноя 2012 16:05
Pawel802
если пару раз завести и заглушить то приборка тухнет, и я заметил что часы стали очень ярко гореть,раньше их можно было разглядеть тока ночью
