Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
- esl
Re: Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
- Фых
Кстати - этот вопрос давно мучал: какого хрена нельзя поставить аккумулятор большей емкости?
- rulik
1. Пожизненный недозаряд ведет к преждевременной кончине аккумулятора;Фых писал(а):Кстати - этот вопрос давно мучал: какого хрена нельзя поставить аккумулятор большей емкости?
2. Реле-регулятор может не выдержать.
Так когда-то мне объясняли.
Анатолий Васильев писал(а):Снова переливать из пустого в порожнее? Все равно люди ставят то, что подвернулось (ну за редким исключением)...
И главное все правы - переубеждать некого
РР сделает свое дело как надо.
Просто при сильном разряде РР будет дольше заряжать акб.
Если ездить не на очень короткие дистанции, то все будет заряжаться как надо.
- Фых
Ну теперь все понятноАнатолий Васильев писал(а):Снова переливать из пустого в порожнее? Все равно люди ставят то, что подвернулось (ну за редким исключением)...
- Cadaver
75-ки на 200-220 верст по трассе хватает. Проверено на себетах писал(а):чем больше ампер в аккомуляторе, тем дальше можно уехать на нем, при отказе генератора, в этом я вижу плюс больших аккомуляторов
Mity81
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 97г.,VQ20DE,АКПП
Тут ты прав. Хотя на 75-ку должно было хватать. Суть твоей траблы с замерзшими банками - ток утечки .может внешний, на потребителей, а может и внутренний, от суперкачества наших АКБЭто очень актуально при частых коротких поездках.
+1 Полностью поддерживаю.тах писал(а):недозарядка будет если мы к 75 относимся, как к большой АКБ и берём мощности сколько хочется и АКБ позволяет это, а вот заряжать забываем, разницы нет если с 45 или 75 взять 10а, то и вернуть надо всего 10а и 75АКБ их восстановит за то же время, что и 45АКБ.
Mity81
