Страница 2 из 5
Re: Сгорел блок управления двигателем
Добавлено: 09 июн 2009 15:40
Alexbur
Спасибо!
Мне в мастерской "Клуб Максима" сказали, что ЭБУ возможно восстановить, но сколько он после этого проработает?
Добавлено: 09 июн 2009 16:17
g@mer
да будет работать,не парься,ремонтируй!просто потом прошивка нужна.б/у у нас 400баксов
Добавлено: 09 июн 2009 16:33
ремонт блока производиться новыми запчастями!!!!
блок управления просто, сам по себе не сгорает! обязательно нужно найти причину и найти надо до того как подключишь отремонтированный или другой, к примеру новый, блок. Надеюсь не надо объяснять почему...
Всё это можно сделать у нас в мастерской.
Добавлено: 15 июн 2009 23:45
Alexbur
Восстановлению не подлежит
Вопрос знатокам:
1.Б/У блок подберается строго по тем же номерам, которые указаны на родном блоке, или возможна замена?
2.На какие параметры, обращать особое внимание?
3.Возможные причины, выхода ЭБУ из строя?
Заранее Спасибо!
Добавлено: 02 июл 2009 12:40
Alexbur
Помогли решить проблему, только здесь
http://www.nissan-razborka.ru/
Добавлено: 02 июл 2009 22:35
Alexbur писал(а):Помогли решить проблему, только здесь
с нами не забудь поделиться инфой...
Добавлено: 08 июл 2009 12:14
tsn
Мне тоже здесь решили проблему по замене мозгов.
viewtopic.php?f=9&t=14661&p=155601#p155601
Добавлено: 08 июл 2009 12:15
tsn
Огромное спасибо Alexbur за ссылку
блок управления
Добавлено: 15 июн 2010 10:49
Shark2112
Сначала скакали обороты теперь сгорел блок управления и разьём косы... вопрос: у меня на блоке написано А56-P98, но в продаже есть только А56-*что-то другое*, например A56-Q79 они подойдут или надо искать 1 в 1?
Nissan Maxima QX 2003 3.0l AT, если надо могу скинуть вин.
Добавлено: 16 июн 2010 03:34
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Кто делает ремонт блоков управления двигателем
Подскажите пожалуйста по поводу регулятора холостого хода
МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
думаю покупать дорого, лучше восстановить, если сгорает микросхема, то её меняют, или ставят 4 полевых транзистора, тут заметил если ЭБУ сгорает от КХХ то обычно восстанавливают, а вот от подушек сгорает более жестко. уточни возможность восстановления стоит от 5-9 руб(хотя цены довольно везде разные, наверное и от того на сколько выгорело зависит) и главное причину, поставь в цепь предохранители. и конечно сам КХХ или ПОДУШКИ заменить и в цепь предохранители установить, до установки, после ремонта.
на счет вопроса подойдет ли другой блок наверное лучше спросить, тех кто ремонтирует блоки.
Добавлено: 16 июн 2010 09:51
Aspire
К знатокам, определять почему сгорел и восстанавливать... дешевле и надежнее чем б\у, ИМХО. Обращался в подобном случае сам, официалы сказали что под замену! а дядя в сервисе после двух дней возни определил что планка на маховике провернулась и разнобой датчики били, вот и не было сигналов на выходах блока управления... обошлось только снятием и установкой блока... ну и немного работы со шкивом...
Добавлено: 16 июн 2010 13:25
Shark2112
спасибо за советы, может кто ещё может подсказать куда можно отогнать машину в Санкт-Петербурге что бы посмотрели подпаленный блок управления, косу и всё вытекающее? там где сейчас стоит моя машина мне говорят менять блок и что надо искать 1 в 1, вобщем имхо люди не особо разбираются в Максимах
Добавлено: 17 июн 2010 03:31
машинку то собственно, отгонять и не надо, можно этот блок вытащить, и отвезти в ремонт. сам скорее найдешь мастерскую, по газетам, или в ине-те, обращай внимание, на специализацию СТО, нужен ниссан, они наверняка сталкивались с этой проблемой в кузове А33
ЗЫ. ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОМОБИЛЕЙ А33, У КОГО НЕ СТОЯТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА КХХ И АКТИВНЫЕ ПОДУШКИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ - МОЖЕТ ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО ПОСТАВИТЬ.
Добавлено: 17 июн 2010 12:07
Shark2112
Проблема в том что у меня не просто перестал работать блок управления, а он горел и там штекер от косы и сам разъём в блоке обплавленные... а учитывая что моя СТО не сильно прошаренная в этих делах, я бы хотел отдать машину что бы её полностью сделали, да и опять же если делать в разнвх местах, не дай Бог подпалят опять мне блок и что я буду делать? так уже все претензии в одно место.
Добавлено: 18 июн 2010 12:34
serg09
А как распознать симптомы умирающего блока???
У меня ремонтировали движок-меняли прокладки и т.д.
Сразу промыли форсунки,ДЗ,КХХ,поставили новые свечи.
При заводке ХХ нормально держатся,после движения с нагрузкой в 2500 об. и
включения круиз-контроля, на N и P обороты полскакивают до 1500-1700.
Сделал диагностику:1.автомат тянули на тросе(номер ошибки не спросил)-сбросили.
2.0055-Sistem Normal - диагност сказал,что не правильная работа
цилиндров (скорее всего форсунки).
Мастер божится,что форсунки промывал не ультразвуком.
На что обратить внимание???
И кому верить?
