Глохнет при холодном движке
- Автомобиль: nissan maxima (A32), 1997 год, 2.0l,мкпп
Re: Глохнет при холодном движке
- alekom777
- Найденов Михаил
- alekom777
Маф можно проверить,сдернув с него разъем и завести.Если после процедуры станет нормально работать,то МАФ виноват.Найденов Михаил писал(а):Такая же заморочка, менял датчик ОЖничего не изменилось, я склоняюсь к МАФ
Как правило при неисправном МАФе обороты плавают и не поднимаются выше 2500.
- Василий Сулима
- alekom777
При подсосе воздуха из за прокладки коллектора двигатель оч.плохо заводится.Здесь же заводится нормально.Василий Сулима писал(а):У меня была таже хрень-оказалось, что подсос воздуха был во впускном коллекторе, менял все прокладки.
- kesha333
Хорошо заводиться при подсосе...alekom777 писал(а):При подсосе воздуха из за прокладки коллектора двигатель оч.плохо заводится.Здесь же заводится нормально.Василий Сулима писал(а):У меня была таже хрень-оказалось, что подсос воздуха был во впускном коллекторе, менял все прокладки.
- Василий Сулима
- Найденов Михаил
Как правило при неисправном МАФе обороты плавают и не поднимаются выше 2500.Интересно
Дык копейка то вобще без МАФа ездилаНайденов Михаил писал(а):Маф можно проверить,сдернув с него разъем и завести.Если после процедуры станет нормально работать,то МАФ виноват.
Как правило при неисправном МАФе обороты плавают и не поднимаются выше 2500.Интересно, а при сдернутом разъеме разве заведется?
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997,об.2,мкпп
- alekom777
Пробелему описывай подробно.Как правило двух одинаковых проблем не бывает.E 897 FMM писал(а):у меня таже хрень! В чём причина? конкретно!
Обороты начинают падать до нуля и глохнет.... потом как двигло прогреется до нужной температуры всё работает!!!alekom777 писал(а):Пробелему описывай подробно.Как правило двух одинаковых проблем не бывает.E 897 FMM писал(а):у меня таже хрень! В чём причина? конкретно!
- Василий Сулима
Очень похоже на подсос воздуха, как у меня. Ищи где пропускает.E 897 FMM писал(а):Обороты начинают падать до нуля и глохнет.... потом как двигло прогреется до нужной температуры всё работает!!!alekom777 писал(а):Пробелему описывай подробно.Как правило двух одинаковых проблем не бывает.E 897 FMM писал(а):у меня таже хрень! В чём причина? конкретно!
- alekom777
Чистка КХХ,ДЗ для начала.E 897 FMM писал(а):Обороты начинают падать до нуля и глохнет.... потом как двигло прогреется до нужной температуры всё работает!!!
