Аудио-видео установка
- Лабус
Re: Аудио-видео установка
Есть такой переходник??? Я спрашивал в Митино, ну чё то нигде не нашёл!... У Вас есть возможность спросить у друга где точно он его купил? И как радио работает, не хуже чем штатное?
- Святой
Есть такой переходник??? Я спрашивал в Митино, ну чё то нигде не нашёл!... У Вас есть возможность спросить у друга где точно он его купил? И как радио работает, не хуже чем штатное?[/quote]Лабус писал(а):Я тоже спаривал и провод питания от антенны подключал к синему проводку от магнитолы, который идет на автоматич.антенну. И пожалел, т.к. качество приема - хуже, а друг купил в митино переходник со штатной антенны под обыную.
Возможности нет. Он уехал на ПМЖ в др.страну. Но я сам был в митино и на горбушке, видел там переходниеи на антенны., только вот не спросил про максиму, т.к. не надо было.
P.S. яндекс рулит.
"На горбушке в любой палатке торгующей музыкой есть переходник Сони. Подходит идеально стоимость его 60-150 р. (у кого как) Переходник на проводку для подключения магнитолы там тоже есть без проблем можно купить 400 р."
"купил такой переходник при покупке музыки ещё взял переходник nissan-iso
митино-базар москва"
вроде вот такой он. Это ставится на все ниссаны
А вот тут посмотри, парни из алмера-клуб сделали переходник сами.
http://www.almera-classic.ru/forum/inde ... pic=3026.0
Впринципе самому сделать легко, только надо делать очень качественно. Каждый косяк - патеря качества.
- Лабус
- Святой
Есть вариант грамотно спаять!!! Не торопиться и сделать качественно.Лабус писал(а):Спасибо за инфу, но по ходу мне переходник уже больше не понадобится, я где то посеял отрезаный родной штекерПохоже больше чем спаривание уже больше ничего не сделать! Или ещё есть какие варианты?
Я вот ставил саб, решил посомтреть, оказалось слабо смотал и проводок одной из антенн отходил, из-за этого иногда на кочках сбивалось качество. Снова всё сделал, и вроде стало хорошо.
- Лабус
А что к чему паять? Я просто скрутил провода, и прикрутил их проводам штекера от магнитолы, а потом хорошо заизолировал. Вы думаете если их не скрутить, а спаять то что то изменится?Святой писал(а):Есть вариант грамотно спаять!!! Не торопиться и сделать качественно.Лабус писал(а):Спасибо за инфу, но по ходу мне переходник уже больше не понадобится, я где то посеял отрезаный родной штекерПохоже больше чем спаривание уже больше ничего не сделать! Или ещё есть какие варианты?
- Святой
Ну смотри, получается обрезаешь штекер антенны, у тебя получается 2 (центральных) контакта и 2 (массы - обмотки). Их спариваешь вместе, т.е. центрк центру и оплетку к оплетке. И потом припаиваешь их к разъем антенны (центральный + оплетка метал.).Лабус писал(а):А что к чему паять? Я просто скрутил провода, и прикрутил их проводам штекера от магнитолы, а потом хорошо заизолировал. Вы думаете если их не скрутить, а спаять то что то изменится?Святой писал(а):Есть вариант грамотно спаять!!! Не торопиться и сделать качественно.Лабус писал(а):Спасибо за инфу, но по ходу мне переходник уже больше не понадобится, я где то посеял отрезаный родной штекерПохоже больше чем спаривание уже больше ничего не сделать! Или ещё есть какие варианты?
Просто если спаять, то будет намного качественней, т.к. там очень ломкие контакты и скрутить их очень плотно - задача не простая. И у меня после полу года трясок контакты просто переломились и то было радио то нет. (а все это из-за того, что я скрутил, тем самым уже надломил контакты.)
Если есть возможность спаять и хорошо заизолировать - не ленись.
- Лабус
- Лабус
з.ы. все знают и умеют тут А.В., СтасМаксима и другие, о ком все знают. А я так, любитель.
- Лабус
- izv
- Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
diimas
Суть вопроса антена родная выглядит так фишка двух контактная как вилка в розетку только маленькая и по бокам контакты массы разрезал провода идет два провода как телевизионные только тоньше (жила и оплетка ) как переделать их под евро фишку ума не приложу
питание нашел подал
может кто сталкивался с такой фигней подскажите что куда
один кабель звонится как масса и оплетки на обоих тоже звонятся как масса
diimas
