Страница 2 из 3
Добавлено: 22 ноя 2005 13:46
Anka
sas писал(а):2Askar: Тебе ещё повезло.
Я купил машину с вебастой, обраружил её через месяц, до этого просто увидел наклейку но саму её не нашёл. Досталась конечно на халяву, предыдущий хозяин не знал что она там есть. Но у меня нету пульта...
и что с этим сделать я не знаю
щас стоит..
в результате чего просто увеличен контур ОЖ, машина прогревается соответсвенно дольше
Когда у официалов попросили снять стартер, и они обнаружили вебасту которая им мешает, запросили вмето 300 рублей около 4000 р...
Так что плюсов от неё я ещё не прочувствовал... а вот гемор уже обрёл
читаю пост, думаю: как на меня похоже, а потом ник прочитала:)
на снятие стартера официалы просили 700 вроде, а потом 4000
Добавлено: 22 ноя 2005 19:00
Тагир
сигналки с запуском от 6 рублей
есть один минус, они тебе отключат иммобилайзер
Я купил Tomahawk NW-9020 за 3800 руб., поставил сам ничего сложного, главное в этом деле аккуратность и не спешить. Брал по советам автоэлектриков, они сказали, что эта модель самая надежная и без глюков.
И еще в этой модели есть отдельный провод для отключения иммобилайзера при автозаводке . Так, что если есть свободное время, руки из того места растут, то можешь все сделать сам.
Добавлено: 23 ноя 2005 08:09
принцип действия в студию!
Добавлено: 23 ноя 2005 15:19
Тагир
Хрен его знает на моей не было иммобилайзера, а вот у товарища поставили в центре так все работает!!!
Добавлено: 23 ноя 2005 16:24
у меня похоже тоже нет
и у него не стало
Добавлено: 26 ноя 2005 20:18
Тагир
и у него не стало
Проверяли специально все работает!
Добавлено: 28 ноя 2005 07:07
каким образом проверяли?
Добавлено: 28 ноя 2005 09:43
MadMax
с вечера оставил температуру на кодее 20 градусов и маленькую скорость обдува, с утра сидя дома позвонил на пагер который в машине и сбросил цифровую команду - вебаста врубилась, а мона сделать и смс-ками в любом установочном центре помоему так сделать могут. и пульт нах не нужен, поскольку при таком принципе работы радиус действия ограничен охватом пейджинговой или сотовой компании. вопрос как обычно в одном - в денюжках
Добавлено: 29 ноя 2005 07:41
Askar
вообщем почти разобрался!
но 2 вопроса остались - можно ли заводить машинку - пока еще вебаста работает(сразу она не отключается)?
ну и тут напугали про лобовик, к примеру меньше -20 у нас вряд ли упадет температура можно ли при такой температуре поставить кондер градусов на 20 и обдув минимальный?
Добавлено: 29 ноя 2005 09:46
MadMax
- нет
см. выше
Добавлено: 30 ноя 2005 06:17
Heat Maxima QX-3.0
- Да. Ее можно отключать в процессе езды в момент полного прогрева. Только помни о том, что у Вебасты - моточасы.
Не злоупотребляй так сказать.
Askar писал(а):вообщем почти разобрался!
- Почему нет. Перевести в режим manual, на единичку-двоечку.
Добавлено: 30 ноя 2005 12:39
Askar
Народ определитесь можно заводить мотор при еще работающей Вебасте или нельзя?????!!!!! а то я на всякий случай утром жду пока она выключится, но это время занимает
Добавлено: 03 дек 2005 23:04
MadMax
заводить можна но установщики почему то не рекомендовали
и еще говорили при пустом баке не включать
Добавлено: 05 дек 2005 10:18
А что это за хрень такая ваще?
Не видел и не слышал, Webasto...
Добавлено: 05 дек 2005 10:36
Webasto...
предпусковой подогреватель...
