Кондиционеры
- Найденов Михаил
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
компрессор отключается кнопкой из салона (при включенном охлаждении он штатно работает постоянно, не выключаясь!), по температуре (-5), по давлению (аварийно) - датчиком на осушителе, но при штатной работе этот датчик не должен срабатывать, отключается еще мозгами из-за перегрева двигателя и, по моему из-за проблем с напряжением питания им же. Твое описание наводит на мысль, что проблема могла быть в клапане испарителя, ну или х.зкогда и от чего отключается компрессор
З.Ы. Я сам не очень понимаю, почему в отличие от банального холодильника он включен постоянно, видимо там внутри перепускные клапана, и он по сути, будучи включен муфтой постоянно, качает не всегда.
- rulik
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Re: Кондиционеры
на 90% буксует прижимная шайба. Возможно меняли подшипник и при смене немного погнули её.Найденов Михаил писал(а):Да уж. Ну спасибо, будем искать
- BlackPrince
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
Ну дык он все равно неремонтопригоденBlackPrince писал(а):У меня сильно шумит кондиционер , думал подшипник, скинули ремень крутится легко без шума , поехал к кондиционерщикам поставили диагноз (только послушав звук ) что компрессор умирает ! шумит не всегда , тоесть еду еду не шумит , постою на холостых с кондеем минут 5 потом газану изазор прижимной пластины в норме ! до двух тысяч оборотов не слышно ничего! а дальше но растанию всё громче, и страшнее!
- BlackPrince
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
Аналогичная фигня (((BlackPrince писал(а):У меня сильно шумит кондиционер , думал подшипник, скинули ремень крутится легко без шума , поехал к кондиционерщикам поставили диагноз (только послушав звук ) что компрессор умирает ! шумит не всегда , тоесть еду еду не шумит , постою на холостых с кондеем минут 5 потом газану изазор прижимной пластины в норме ! до двух тысяч оборотов не слышно ничего! а дальше но растанию всё громче, и страшнее!
Начинает греметь после часа работы при увеличении оборотов.
- Димон-Димонович
- Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
Re: Кондиционеры
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
- sok
