Топливный насос
- Василич
Re: Топливный насос
DizeL
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Гул топливного насоса.
VadimF
Re: Гул топливного насоса.
DizeL
VadimF
Операция не сложная
DizeL
Re: Топливный насос
Re: Топливный насос
Отечественные запчасти на МаксимуDizeL писал(а):А вазовский любой? Или у них один на всех?? ))
DizeL
Re: Топливный насос
- Tolstoff
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 1995 2.0 MT
Гудит и не только на максе, ИМХО со временем начинает гудеть подшипник бензонасоса от: 1). Старости 2). Забитой приемной сетки. Если гул есть может умереть в любой момент, таких случаев много было. Лучно я как-то по неопытности на жужжащем насосе 7(!) месяцев отъездил, и то сам поехал менять а насос так и не сдох=).DizeL писал(а):Всем доброго дня.. Сегодня заметил, что бензонасоснасос при заводке автомобиля стал громко работать и во время работы двигателя, как будто слышен его гул по корпусу машины. Подскажите гудит ли насос на Максе перед кончиной или этот гул все таки что то другое...? Где находиться насос в баке или на кузове?
- Tolstoff
Re: Топливный насос
Pitak
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Re: Топливный насос
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Re: Топливный насос
viewtopic.php?f=9&t=21236
Re: Топливный насос
- Sirkon
Re: Топливный насос
На J30-ке при повторном включении насос не будет работать если между включениями прошло не более 5-ти секунд (где-то около того). Когда отключить зажигание и подождать примерно этих 5 секунд, будет слышен характерный щелчок реле под капотом, вот тогда уже можно включать повторно и будет слышен насос.McCay писал(а):Здравствуйте. скажите пожалуйста, бензонасос всегда должен включаться при включении зажигания на 1 сек.? машина стала иногда заводиться не с первого прокручивания стартера, при этом иногда при повороте ключа не слышен бензонасос. каких-то изменений в динамике нет. а33 2л.
p.s. Таким образом сливаю бензин для мотокосы отсоединив шланг с фильтра )))
