Поменял диски с резиной и...
Smith
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
Re: Поменял диски с резиной и...
Сообщение Smith »
2 CrazyJapanCar:
А если на 8 дюймовый резину 225 поставить? Тогда что будет?
Продаю Nissan Cefiro A33
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Smith писал(а):2 CrazyJapanCar:
225 боле-менее нормально, оптимал 235 на 8дюймов!
Smith
Сообщение Smith »
Так вот у меня и стоит... а все равно по дорогам "плаваю"
А 235 на А33 вроде не поставиш...
Думаю втулки стабилизатора поменять, или они здесь вообще не причем?
CrazyJapanCar
Smith писал(а):Так вот у меня и стоит... а все равно по дорогам "плаваю"
и 245 поставить можно! Из-за втулок только греметь будет! Косточки и сайлентблоки влияют на устойчивость!
И если их поменяешь - всё-равно плавать будет!
Классик
Сообщение Классик »
2 CrazyJapanCar:
как раз 215-я резина на Галанте и плавает! Хотя стоит действительно красиво и четко.
а то что на 8-дюймовый диск натягивать - да, чуть не так как хотелось бы...но на такой маленькой разнице пятно контакта стопудово то же.
viewtopic.php?f=22&t=12456&st=0&sk=t&sd=a&start=90 - тут четко видно что только по защите диска можно сказать что она чуть натянута. а так ровно стоит...
но я ща делаю упор на то что машина ведет себя идеально.
Короче, я просто хочу сказать что все зависит от качества резины. :)
forum.od.ua
CrazyJapanCar
Классик писал(а):2 CrazyJapanCar:
Ну может с пятном я и приувеличил! :D Но широкая низкопрофильная резина плавает ВСЯ, не завися от качества резины! ездил на разных типах резины и разных автомобилях - везде всё одно и тоже!
Smith
Сообщение Smith »
А может мой гул быть изза отсутствия одной шпильки на заднем колесе?
doki
Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Сообщение doki »
Если сделать сход-развал, то болтать меньше станет :)
Smith
Сообщение Smith »
Да меня болтает не очень сильно... вправо тянет иногда и гул пугающий сзади... вот я думаю может из-за шпильки?
Василич
Сообщение Василич »
В сторону тянет, если попадаешь в колею, а гул врядли из-за шпильки, скорей всего подшипник ступицы на подходе, проверяется легко поддомкратить колесо и покрутить.
Smith
Сообщение Smith »
Я тоже думал на подшипник... Ведь зимой стояла штамповка, а сейчас поставил литье на 2 дюйма больше и гораздо тяжелее, соответственно нагрузка на сдыхающий подшипник увеличилась... это вот моя теория...)
А что там будет когда колесо покрутишь? Я всмысле, что хорошо а что плохо?
Василич
Сообщение Василич »
Если плохо услышишь гул и почувствуешь мелкие толчки при кручении. Короче реально будет слышно.
CrazyJapanCar
Smith писал(а):А может мой гул быть изза отсутствия одной шпильки на заднем колесе?
из-за шпильки врятли, это либо подшипники ступицы, либо резина!
CrazyJapanCar
doki писал(а):Если сделать сход-развал, то болтать меньше станет :)
сделай, но это не поможет! Поставь узкую резину (205) и поможет! :D А может есть смысл заняться подвеской, проверить сайленты, стойки, пружины и стабилизатор! :lol:
NAZAR
Сообщение NAZAR »
у меня что зима что лето 215 55 17 на зиме всё было нормально поставил лето тоже начало водить по дороге дай боже!!!!! Непонятно как-то!!! Может резина конечно гамно незнаю!(лето) Firenza ST08 стоит полукитайская, а может тоже уже пора заняться подвеской????
Москва САО
