Затроило и ещё кое-что...
- Автомобиль: Nissan Maxima, A33B, 2000, 3 л., АКПП
Re: Затроило и ещё кое-что...
Так вот, сдается мне, что проблема эта имеет какое-то нетривиальное решение, я имею ввиду неявную связь между внешним проявлением ("троение") и причиной. И, скажите на милость, почему загораются именно эти лампочки на табло?!
- kesha333
После того как затроило опять....какая катушка не работала, ту которую новую поставили?
Процедуру с переменой мест точно проводили???? Т.к. причина может быть и в форсунке и в разъеме и в проводке и в свече и т.д. Замена мест исключает всё это....
А про стоимость только что глянул - катушка на экзисте от 1850 руб. ждать 7 дней.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22 ... d=26&sr=76
- kesha333
Опять на футболе (может там какие то электромагнитные излучения - МГИМО ), завожу машину и загораются всё теже две лампочки SLIP и TCP, НО пятерения не наблюдается!
Выручайте, что это????
- kesha333
- kesha333
Во-во...как раз в футбол отыгратьпоездил где-то в районе часа, потом машинка стоит час-полтора, не меньше
НО у меня в этот раз не было ПЯТЕРЕНИЯ???
А ты коды ошибок не считывал?
- alekom777
Диагностика что показывает?Sykhoi писал(а):В общем, у меня такая же ерунда продолжается с осени. Никто ничего внятного предложить не может, кроме того, чтобы начать все по очереди менять.....
P.S. Вот, нашел распечатку:
2 DTC's - Check Engine Light ON
P1320 - Ignition Control Signal Fault
P0300 - Random Misfire Detected
- kesha333
P0300 - Random Misfire Detected - Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
Всетаки, когда пятерение начинается, какой именно цилиндр не работает?
- alekom777
Может выключатель положения ДЗ некорректно работать.
- kesha333
Врядли там стоит предохранитель на каждую катушку...
А ДЗ тут причем?
- kesha333
Выдал слудующие ошибки:
- две по поводу работы заднего лямбда, ну эт старая история из-за отсутстивя катов.
и
- p1320 - IGN SIGNAL-PRIMARY - Неисправность в цепи первичного контура зажигания
- p1211 - TCS C/U FUNCTION (C/U это Control Unit это блок управления) - обыскал даже наш родственный буржуйский сайт нет инфы по этой ошибке - что это за ошибка и как оня связана с 1320???
В общем думали думали так ничего и не надумали. Отпустили сказали приехать позже. ПРиехал через 2 дня. Опять думали думали. 1320 - висела постоянно.
В итоге обнулили ком и по новому "обучили" кхх.
Спустя сутки - полет нормальный.
- alekom777
Могу предположить,что у Вас на рулевой колонке есть две спирали верхняя и нижняя, по верхней спирали идут прямые сигналы: Air Bag, CD remout control, Cruise control, а вот в нижняя определяет УГОЛ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ.
От крайнего правого положения до крайнего левого около 5 оборотов руля, правильное положение "нулевое",с крайнего правого -2,5 соответственно влево, во всех остальных положениях будет проявлятся подобная ошибка.
А вот как полжение отрерулировать точно не знаю:может компьютером обнулить можно или рулевое колесо поставить в нулевое положение.
- kesha333
Спасибо за идею!alekom777 писал(а):Про 1211:
Но я уже читал про эту версию...и мне кажется это не мой случай. В колонку никто не лазил, и сход-развал не делал.
А выставляется нулевое положение именно при сход развале (ИМХО).
Количество поворотов сегодня проверю (правда это ещё зависит от размера пробок от шампанского надетых на ограничители поворота
- alekom777
