Натяжной ролик
Re: Натяжной ролик
- GRAVIMETR
- Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Re: Натяжной ролик
- Stec
- Автомобиль: Lexus RX300
Re: Натяжной ролик
- York
- Автомобиль: Максима А33 3л авт. 2005г
Re: Натяжной ролик
Пора менять ремни и ролик -- ищу их номера по каталогу. На http://www.japancats.ru как-то неочевидно всё.
Подскажите -- те номера ?
- приводной ремень -- 11950-31U02
- ремень гидроусилителя -- 11720-31U02
- ролик -- 11925-31U04
(Максима 2005г А33, 3.0л, АКПП)
Спасибо
- rulik
Re: Натяжной ролик
Ремень насоса ГУР 11950-31U02
Тот, что ты написал 11720-31U02 - это ремень генератора для машин без климата.
Ролик 11925-31U04. Но это в сборе с натяжителем, если верить программе. Должно быть слишком дорого. Проще перепрессовать подшипник.
- York
Re: Натяжной ролик
Да, вижу -- это деталь в сборе с натяжителем. 100$. С подшипником вроде всё в порядке (не свистит), стерлась внешняя поверхность ролика -- не гладкий а с выемкой посредине.rulik писал(а):Ролик 11925-31U04. Но это в сборе с натяжителем, если верить программе. Должно быть слишком дорого. Проще перепрессовать подшипник.
По схеме http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... d=59702CD9 -- у него нет своего номера ?
- rulik
Re: Натяжной ролик
Эта выработка на ролике ничего не значит. Замени подшипник и катайся дальше. В 20 раз дешевле будет.
Но решать тебе. )))
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Re: Натяжной ролик
Re: Натяжной ролик
значит норма, всё хорошо.Саня Рякин писал(а):Щас проверил, на нагретом движке этих звуков нету.
- Саня Рякин
Re: Натяжной ролик
обычно работу агрегатов оценивают в прогретом состоянииСаня Рякин писал(а):Почему?
- Саня Рякин
сказочник
- Автомобиль: ниссан максима 2002 2л автомат
Re: Натяжной ролик
- Добрый Кот
Re: Натяжной ролик
вот,что дает Эксистсказочник писал(а):Привет всем подскажите пожалуйта, кто сталкивался с натяжным роликом какой номер подшипника?
по схеме в сборе...
11925-31U0C Ролик натяжной
Re: Натяжной ролик
это правильно, но один подшипник, дешевле поменятьДобрый Кот писал(а): 11925-31U0C Ролик натяжной
выше в теме есть ссылка на тему Подшипник ролика вот её и имел в виду, когда переносил сообщение сказочник, можно поменять лишь один подшипник
- от волги ещё подходит усиленный ролик,
