Перезаряд аккумулятора, помогите!
Re: Перезаряд аккумулятора, помогите!
- karat
- Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
снимал металлическую защиту двигателя. пластиковые защитки. откручивал помпу кондея. все делал из ямы. использовал два набора ключей головок - большой и малый. пригодились разные длины воротков.
трубок помпы кондея хватает впритык, генератор вылезал еле-еле в первый раз. последующие три раза уже легче
papacha
- Автомобиль: MAXIMA A33 3.0 AT 2000г.
Перезаряд а33
генератор выдает на холостых 16-17вольт включение нагрузки просаживает до 16в при этом горит на приборке нету зарядки
(регулятор на генераторе поменяли,не помогло)
Владимир Степаненко
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1995 г.в. 3.0 двиг., КПП - автомат
Еще к стате, реле регулятора напруги традизионной "цешкой" не прозванивается, то есть оно прозванивается, но не показывает сколько с него идет или должно идти, нужен спец. прибор, не помню как называется!
При перемотке генератора, нужно смотреть что бы не было контакта обмотки с корпусом, иначе хана, при перемотке по заводскому уже не получается, так что по внимательней!
- esl
моргают лампочки освещения и фары
Re: моргают лампочки освещения и фары
2- проверь преохранитель возбужения
не зная где он проверю все,
а реле возбуждения где искать ?
после замены генератора началась светомузыка, моргали лампочки салона и освещения. Вольтметр показывал перезаряд с большими скачками. Проблема решилась заменой подкапотного предохранителя. какой не вспомню но находится в длинном блоке предохранителей правее аккумулятора.sufi писал(а):вот так тривиально при работающем двигателе заряд скачет от 14,6 до 15,7
серега калуга
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г 2.0 акпп
АКБ играет роль демпфера, при пиковых нагрузках на генератор, так что используя дохлый АКБ, или коротко замкнутый можно сжечь генератор. на малых оборотах и большой нагрузке, бенератор естественно, не дает максимальной мощности и идет просадка напряжения в борт сети.серега калуга писал(а): но иногда загорается лампочка аккума потом пропадает..
